Golf 3 - Чистачките спряха да работят
Георги.Господинов
Регистриран на: Вто 26 апр 2016 15:00
Мнениеот Георги.Господинов » Вто 26 апр 2016 15:04
Здравейте колеги! Днес сутринта качвайки се в моята колица пуснах предните чистачки и едната отказа да работи... След като направи пълния оборот до горе, при спускането отказа и другата (работещата) я избута до долу и после не помръдна.. Та въпроса ми е някой механизъм ли се е счупил или?.. Не намерих никъде другаде такъв проблем в търсачката.. благодаря предварително
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Golf 3 - Чистачките спряха да работят
Мнениеот goppa » Вто 26 апр 2016 18:19
Стегни си рамената на чистачките.
Георги.Господинов
Мнениеот Георги.Господинов » Вто 26 апр 2016 22:24
Прости ми за невежеството, но как? :biggrin ... Малко съм на Вие с тея неща
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 27 апр 2016 5:45
Ето така - https://www.youtube.com/watch?v=0gLtB9ZqmrQ
Само стягаш гайката на проблемната чистачка.
Георги.Господинов
Мнениеот Георги.Господинов » Сря 27 апр 2016 9:33
Стегната е сега проверих .. Самата чистачка се върти свободно, все едно не се държи на нищо
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 27 апр 2016 9:57
Колега отдолу под пластмасовата кора на стъклото ти е механизмът на чистачките. Има едни рамена, които ти мърдат чистачките. Откачило ти се е рамото за чистачката, защото се е износила ставата, която го държи. Можв да се направи с минимално преправяне, но помоли някой твой сръчен приятел, щом не си на ТИ с техниката.
Георги.Господинов
Мнениеот Георги.Господинов » Сря 27 апр 2016 17:54
Оправих я.. И при това сам :cool , както каза колегата в горния коментар беше се извадила от ябълката :) Благодаря Ви за съдействието колеги! :love.vwclub
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 27 апр 2016 20:04
Георги.Господинов написа:беше се извадила от ябълката :
Докато пак се извади. Търси си нов механизъм.Или пластмасовото гнездо е силно износено или металната ябълка. Ако беше в Росия решаването на проблема е за 1,50-2лв / 4 пл. гнезада от Ваз 2119 . Ама тука го няма комплкта - от морга 2 ра младост механизъм с много малък луфт.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 27 апр 2016 20:43
Ако можеше и да го покаже това кАМТИПЮТЪРа щеше да е мн.УБАУ.
poliboy
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
Автомобил: VW Lupo
Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Мнениеот poliboy » Пон 23 юли 2018 21:57
Както обикновено става и мойте чистачки се прее***а в най-големия дъжд. Малко дасе оправи времето и ще го разглобя. Но в нета не намирам никви картинки на тия втулки. Дали се продават само втулки или върви всичко на куп.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 24 юли 2018 8:46
Както съм писак по-горе втулки само от Русия. Друг вариант е на струг да се изработят от полиамид, но цената ще е ....
Тука механизъм от морга с малък луфт във втулките. Не са скъпи -преди 2г взех цял трапец за Шаран без ел.мотора за 20 лв. А това желязо е 1,25м с 6или 8 втулки не помня. За Голф е поне 1 модел само и не е голям механизма.
