Здравейте колеги, колата е Бора комби 1.8Т High Line AUQ 2003г. Не искам много ниско/спортно окачване. Търся нормална стойка визия, която мисля, че може да се постигне и със стандартно окачване. Отпред височината е добре, но отзад е доста висока. Пружините и амортисьорите отпред не са сменяни, но имам съмнение, че амортисьорите си заминават вече, но дори и да ги сменя това няма да окаже влияние на височината.
Отпред разстоянието от ръба на калника до земята е 65см, а от ръба на калника до ръба на гумата е 4см., което е ОК
Отзад разстоянието от ръба на калника до земята е 67,5-68см, а от ръба на калника до ръба на гумата е 6,5-7см., което е доста.
Отзад пружините и амортисьорите са сменяни с нови, но явно са сложени подсилени и/или по-високи и затова височината е такава. Като се има предвид, че колата има и газова бутилка на резервната гума и отделно резервната гума я возя в багажника.
Гумите, с които ще се кара е 205/55/16 зимата и 225/45/17 лятото.
1. Има ли вариант някак отзад да се свали с около 2,5см без да се сменят пружините?
2. Ако се налага да сменям пружините, то какви бих могъл да сложа, за да сваля около 25мм. Идеята пружините да са подсилени(по-твърди) е добра, понеже отзад все пак сядат хора и колата се товари и да не кляка много, но просто да са по-ниски.
3. Възможно ли е като колата е High Line изпълнение заводски да е с по-ниско окачване и затова след смяната на задните пружини да са сложени по-високи от кола, която не е хай лайн?
4. Ако някой с Бора комби има възможност да каже каква е неговата стойка отпред и отзад със стандартни пружини и/или ако са сменяни каква е разликата?
Bora 1.8T AUQ комби окачване Eibach 30/30mm
- wassilzaza
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Последна промяна от wassilzaza на Чет 12 май 2016 13:15, променено общо 1 път.
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
- wassilzaza
Re: Bora 1.8T AUQ комби окачване как да сваля задницата
Извинявам се не съм уточнил само на предно е за съжаление няма 4х4 с този двигател ;)
- wassilzaza
Колеги, някакви идеи как да сваля малко задницата и какви пружини бих могъл да сложа?
- wassilzaza
Здравейте, това което намерих от форума като най-поносим вариант за леко снижаване са пружините на Eibach pro kit 30/30mm. Какво ще кажете за такива пружини с амортисьори Bilstein B4? Сега си мисля, че явно отпред колата ми е с оригиналните пружини, които явно са вече омекнали, а задните може като са нови и може би са подсилени, та затова се получава тази разлика във височината
Някой който кара с такива пружини на Eibach 30/30mm моля да каже на колко см е ръба на калника от земята отпред и отзад, когато е спряна колата на равно. Някой с Голф 4 било то хечбек или комби и с Бора било то хечбек или комби може да се включи.
Също важно е и кой с какви пружини е отпред 930кг 970кг или 1000кг.
Не на последно място как е возията с тези пружини на Eibach спрямо оригиналните като стабилност, твърдост?
Благодаря предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 50 госта
