клати се амортесьора.....
- gotin_83
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
нормално ли е като вдигнах на крик предницата и като хвана предната гума и я разклатя навътре навънка и амортесьора в горния му край шава
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
andro_
gotin_83 написа:искам само да питам като свалям амортесьра той слиза с пружината нали и кога се слагат скобите преди и или след като сваля амортесьора и пружината малко тъп въпрос може би амаще ги сменям сам
Излиза с пружината - стягаш целия макферсон в едно менгеме(в долния край на амортисьора),слагаш скобите,не е нужно да се натягат много - колкото е необходимо да отвиеш безопасно гайката.Трябва ти лула 21 и шестограм,обаче не помня точно размера
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
В събота сменях тампоните на амортисиорите ,цена 13.80 лв.за брой някакви немски но не са феби ....
Като отвиеш гайката под нея има друга и е по специфична,ако ми дръннеш може да ти дам ключ за нея ......и скобите да са ти под ръка ....нямаш проблем !Каквото ти е писал колегата горе я вярно...шестограм може и да не ти трябва ако разхлабиш гайката преди да вдигнеш гумата......гайката е 21 и ти трябва гедория с лула няма да стане глух ключ също става защото през него може да пъхнеш шестограма 7 мм е размера
