Golf 4 1.8T с газов инжекцион - Теч на антифриз
- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
Проблема е от тези два маркуча сега видях и го снимах може ли да ми каже някой какво е това точно за което са свързани 2 та маркуча и това някаква измислен начин за да се захване с тези металните скоби ли е ? Сега го виждам този проблем .
А теча и снимката която съм направил като разположение се намира под преден ляв фар
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Теч на антифриз голф 4 1.8 Т
Това е изпарителя на газовата
- S_T_I_N_G
Добре а следователно в всеки сервиз ли могат да оправят този теч и тези скоби или трябва да отида там където е слагана газовата за да си видят проблема ?
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Във всеки кадърен ;)
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
- S_T_I_N_G
Добре колега благодаря .
Това ме кара да се запитам това значи ли че срещу парите които съм дал за газовата не са претупали нещата за да се получи по този начин ?
Добре благодаря все пак :)
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Можеш да притегнеш сам скобите на маркучите, с една отвертка. Ако няма резултат, отиваш при някой газаджия /да не е някой с мн. работа/ щото ще те излъже да минеш по-късно, и ще ти решат проблема/ще избършат мокрото и ще кажат, че са направили уж нещо/ и така.
Ако не губиш мн. течност карай си така.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Маркучите пущат, щото сигурно са дроп напукани и вкаменени. Отиваш, купуваш си нов маркуч със същият диаметър, подменяш и обезвъздушаваш. Ще загубиш малко антифриз, приготви си подходящ, съвместим или еднакъв със стария. Може да долееш и вода де, ама зимата?
- S_T_I_N_G
Колега газовата ми е на близо 6-7 месеца най много :( много пари дадох за нея възможно ли е толкова бързо маркучите да дадат фира ?
Да няма проблем ще купя нали и ще оправя утре но просто съм изненадан какво получих срещу парите си :(
- инжектопляктор
Дозатегни скобите тогава и виж как е.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Golf 4 1.8T - Теч на антифриз
Щом си дал толкова много пари - ходи им кажи да ти сменят маркучите гаранционно.
- S_T_I_N_G
Re: Golf 4 1.8T с газов инжекцион - Теч на антифриз
Днес не работят а в неделя трябва да съм на път. Като се върна в вторник ще отида да видя какво ще стане . Преди една седмицца бях при тях пак даваше ми бедна смес ...... А сега съм до един сервиз да оправят проблема и да чуия и друго мнение по въпроса.
След посещението при монтьор какво е положението :) то е розово ;)
Скобите които държат маркучите не бяха затегнати даже някой почти бяха отпуснали вече .
Монтьора ми каза че това е било нормално при газовите да се получава такъв проблем и че ги стяга на макс след 1 месец да отида да погледнем дали ще са отпуснали или ще е наред всичко .
Иначе ми каза че маркуча е по голям от отвора в който влиза в самия изпарител не е било проблем но просто да съм знаел.
И така този проблем е решен благодаря на всички за HELP -чето :)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
И аз съм забелязал, че винтовите скоби поотпускат по малко заради нагряването.
За това и оригиналните са пружинни.
При твоя случай,обаче, задължително накарай да сменят скобите. Тези вече са видимо корозирали и няма как да се стегнат качествено.
Потърси и подходящите по размер маркучи!
- S_T_I_N_G
След посещение на сервиза в който ми е поставена газовата скобите + маркучите бяха подменени .
Монтьора който ми извърши процедурата първото преди всичко взе и ми замери антифриза ... казаха ми че е много гъст или че е концентрат за -50 и за това е започнал теча .
След това взех дистилирана вода и го разредиха смениха и скобите на някой маркучи и сега да се надявам да нямам проблеми :) от този вид :)
И разбира се всичко това беше за сметка на авто газовия сервиз .
А в интерес на истината не знаех че от концентрат антифриз може да се получи такова нещо но ако някой е като мен ето просто да си погледне антифриза . И така проблема е решен
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
S_T_I_N_G написа:Монтьора който ми извърши проведената първото преди всичко взе и ми замери антифриза ... казаха ми че е много гъст или че е концентрат за -50 и за това е започнал теча .
Това просто е несериозно.
Явно използват изключително некачествени маркучи.
- IceHeart
- Двигател: 1.8 AGN
За напред, направо карай колата с дестилирана вода, поне не е толкова гъста.
Колега, това е шега нали?? И определено избягвай такива майстори, дето не им се работи и търсят причината все на друго място.
