Golf 5 километраж-проблем
Lyvcheto
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 22:59
Автомобил: Vw Golf Mk5
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Нед 01 май 2016 20:07
Здравейте колеги,
обмислям покупката на километраж бих желал да го тествам преди да го платя, защото не е чисто нов. Бихте ли ми казали как да стане теста защото не съм запознат. като знам че работи ще отида при човек който може да го направи, а аз искам само да го видя да светне :Д
Последна промяна от Lyvcheto на Нед 19 юни 2016 18:28, променено общо 2 пъти.
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Re: голф 5 километраж
Мнениеот Lyvcheto » Пон 02 май 2016 9:12
колеги помагайте да не изпусна офертата
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 02 май 2016 9:45
Оправи си заглавието според правилата на раздела.
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Re: голф 5 2.0tdi bкd километраж
Мнениеот Lyvcheto » Пон 02 май 2016 13:55
готово ;)
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Re: Golf 5 2.0 TDI BKD километраж
Мнениеот Lyvcheto » Нед 19 юни 2016 15:49
up.. взех kилометраж на първо четене kилометража работи, заkачам го светва всичkо е точно, следва палене и си пише imobilaiser active- нормално е. пробвахме да го обучим, но нещо не се получава може ли да има проблем в kилометража или да е несъвместим с kолата или проблема е в майсторА? :D
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Re: Golf 5 2.0 TDI BKD километраж-проблем
Мнениеот A_L_E_X » Сря 22 юни 2016 17:00
Има два вида иммобилайзери за платформата immo4 и immo4c (c e за криптиране).
Ако това ти е случая, то просто не се прави с Адаптация.
Ето малко повече матер'Ял за четене :
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... to-immo-4c
P.S : Понеже не си дал детайлно инфо и отговора е общ, най-добре отиди при Владко, той ще ти каже кое може и кое не.
P.S 2 : Полезно четиво:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... nt_Cluster)
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Сря 22 юни 2016 22:20
точно за това иммо искам да питам някой ако може да му кажа кодовете и да каже изобщо може ли да се получи нещо, а до въпросния Владко ми е далеч и мисля да е краен вариант. Сега ще разгледам линковете благодаря :)
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Re: Golf 5 километраж-проблем
Мнениеот Lyvcheto » Нед 26 юни 2016 12:42
:arrow
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пон 27 юни 2016 23:39
Нарушаване на т.4 и т.21 от правилата. Освен това:
vaskoto1 написа:също така.
когато някаква тема с някакъв въпрос от техническо естество е пусната-то тя е видяна! няма как да е пропусната!
тъй като това не е тема за "продавам джанти" и случайно клиента да се изпусне и да иде другаде, НЯМА НУЖДА ОТ ПОВДИГАНЕ!!!
коментари от сорта:
хайде, колеги, никой ли не знае?
е айде де?
някой?
и всички производни, използвани за повдигане на техническа тема-ще довеждат до незабавното й заключване!
Получаваш предупреждение, запознай се с правилата.
Потребители, разглеждащи този форум: 9182 и 73 госта
