Голф 4 1.6 AKL гасне при студен двигател
GTE_112
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:01
Местоположение: plovdiv
Мнениеот GTE_112 » Пон 02 май 2016 8:47
Здравейте става въпрос за голф 4 1.6 АКЛ проблема е следния-сутрин като тръгвам за работа при студен двигател гасне.След това като го запаля съответно втори и трети път заработва неравномерно,прекъсва,пбпрптите падат на 500 после пак се качват,като натисна педала на газта рязко скачат над 2000 и докато не минат няколко минути да загрее малко не мога да тръгна за работа.Даже понякога в движение като изключа от скорост също гасне.Колатата беше в сервиз там ми казаха че като я закачат на компютъра не давало никакви грешки,били свалили дюзите за почистване,проверили налягането на горивото,сменили горивния филтър,сменили свещите,свалили,почистили и обучили дроселовата клапа,сменили свещите и ми казаха че проблема вече изчезнал.И така до вчера докато не тръгнах отново на работа и проблема пак беше на лице,незнам вече какво трябва да сменя накой ако може да помогне ще му бъда много благодарен.Забравих да кажа,че голфа има газов инжекцион,но проблема го има още преди да сложа газовото.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 4 1.6 гасне при студен двигател
Мнениеот batmit » Пон 02 май 2016 9:24
Колега, да не смуче въздух от някъде. Има доста маркучета за вакуум, ако не си ги сменял може да ги смениш. Аз взех маркуч за обратна нафта за 5лв метъра и смених всички. Другото място от където взема въздух е О-пръстените на всмукателните колектори. Може да почистиш дебитомера с контактен спрей. Успех!
NikolaiKrasimirov
Регистриран на: Нед 14 фев 2016 10:36
Автомобил: Голф 4
Двигател: AKL
Мнениеот NikolaiKrasimirov » Пон 02 май 2016 15:45
Здравейте.
За съжаление имам същия проблем. От 1 месец обикалям сервизите всеки сменя и прави по нещо, но резултат няма.
Сменени: бобина и реле, свещи, бензинова помпа, почистен дебитомер и стъпково моторче.
Ако имаш успех пиши.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 02 май 2016 21:07
dobrin написа:Модела на колата (Golf), вид на купето (MK3), година на производство (пр.1995г. или 95г.), обем и букви (код) на мотор/двигател (пр. 1.8 АBS) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Golf MK3 1995г. 1.8 АBS - бензиновата помпа не работи
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена или изтрита!
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 02 май 2016 21:14
Закачи я с ваг-ком и виж какви са адаптациите на горивото, там си показва дали смуче въздух. И според мен смуче въздух! Точно така се държи, оправя се за някакво време, 1-2 паления и пак почва, дросела се разбазиква.
NikolaiKrasimirov
Автомобил: Голф 4
Двигател: AKL
Мнениеот NikolaiKrasimirov » Вто 03 май 2016 0:19
Колата е голф 4 1.6 ср АКЛ
Закачаха я във всеки сервиз но без резултат..
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Вто 03 май 2016 15:19
смуче въздух .... там търси
GTE_112
Мнениеот GTE_112 » Чет 05 май 2016 7:04
NikolaiKrasimirov написа:Колата е голф 4 1.6 ср АКЛ
И при мен беше същото...само дроселова клапа не съм сменил още
NikolaiKrasimirov
Автомобил: Голф 4
Двигател: AKL
Мнениеот NikolaiKrasimirov » Чет 19 май 2016 19:39
Проблема е решен след смяна на датчик на хол.
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Мнениеот dimcho88 » Чет 19 май 2016 20:10
имаш предвид датчика на разпределителния вал ли?
NikolaiKrasimirov
Автомобил: Голф 4
Двигател: AKL
Мнениеот NikolaiKrasimirov » Съб 21 май 2016 21:30
Точно него :th_up
Сега колата няма проблеми в ниските обороти. Радвам се, че майстора намери проблема преди да я продам :mhihi :mhihi
