Golf 4 1.6 AKL Капе масло
Капе масло някъде от задната част на картера, точно в средата. Там има ли някакви уплътнения или нещо подобно? Или направо да се стягам да купувам нов картер?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Голф 4 1.6 АКЛ Капе масло
Да не си го пукнал?Тези колици са доволно ниски?
Нямам идея честно казано. Ако го бях пукнал може би щеше да изтече всичкото масло, а масло имам. 3-4 пъти днес го проверявах и е ок. Прокапва и не прави големи петна. Вече съм без коментар относно колко са високи/ниски и какви са ни пътищата... Колко струва един картер за този голф ориентировъчно?
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Да не би да се стича от някъде и да си мислиш , че е от картера ? Огледай го хубаво.....
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Семерингата на коляновия вал, вече е втвърдена, и иска смяна!
Не тече, а подлизва и капе, и това нещо точно отзад към купето. Няма как да го видя тъй като нямам нито канал, нито подемник. Във вторник в сервиза ще го видят. Просто като го пипам картера е здрав, никъде не забелязвам да има дупка, пукнатина. Все едно или масло прелива отнякъде или се отича... Това са ми впечатленията, от това което забелязах. Прави по едно петънце, което не е с диаметър повече от 5 см. Силно се надявам да не е проблема от картера.. При смяна на такъв семеринг необходимо ли е да се сменя маслото?
- agumba
Не мисля, че трябва да се сменя маслото при смяна на семерингата, но самата операция е доста трудоемка! Всъщност, то подлизва и капе, само докато работи двигателя, на място само се оттича!
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Сигурно ли че подлизва отзад? При мен се стичаше точно шо средата на картера и се оказа уплътнението на масления охладител. Разликата при мен беше, че изтече наведнъж почти.
Сменях го преди половин година това уплътнение. Тука сякаш се стича из отзаде на картера...
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
При мен точно там се стичаше от капака на клапанете и гърловината за маслото.
batmit написа:При мен точно там се стичаше от капака на клапанете и гърловината за маслото.
Какво ти ремонтираха и колко пари струваше ремонта?
batmit
Смених гарнитурата на капака на клапаните, гърловината я извадих, почестих и сложих същата. Гарнитурата на Виктор Рейнц към 15лв. Ремонта си го правих сам.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: Golf 4 1.6 AKL Капе масло
При мен имаше лека пукнатина на картера и капеше съвсем по малко(и то докъто е още топла).Оправих се със свалянето му,измиването с ПАРОструйка,почистването му с шлайфче(съвсем леко да се види цялата цепнатина)и кадърно заваряване с Аргон.Вече няма и следа от капчици
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
barutchiev написа:При мен имаше лека пукнатина на картера и капеше съвсем по малко(и то докъто е още топла).Оправих се със свалянето му,измиването с ПАРОструйка,почистването му с шлайфче(съвсем леко да се види цялата цепнатина)и кадърно заваряване с Аргон.Вече няма и следа от капчици
Жулнат е! Утре ще го правят.
Zdravko Zankov
golfer444 написа:Жулнат е! Утре ще го правят.
Все пак се оказах прав.
