Отново за спирачната течност
Anelia
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 18:59
Мнениеот Anelia » Пет 04 май 2007 10:43
Става въпрос за начина за смяна на спирачната течност. Ходих в един сервиз, където я замериха с едно уредче с 3 индикации- зелена, жълта и червена. На мен ми светна мнооого червено и трябвало бързо да я подменям. Процедурата ставала с някаква машина, която промива системата с 1л спирачна течност под налягане и после се налива новата. А, ако съм решала да я сменям по стария начин с напомпване, имало голяма опасност да ми заминат спирачните цилиндърчета.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 04 май 2007 11:55
Естествено че така ще ти кажат.
Смяната на спирачната течност може и лесно се прави и в домашни условия!!! Просто е малко повече играчка.
Взима се едно шише, примерно от минерална вода(но сухо) пробива му се отвор на капачката и се слага маркучле, което да стига до дъното. Налива се малко течност в него. Дигаш на крик сваляш гумата и отвиваш пропката за обезвъздушаване. Бодваш маркучето на пробката и помпаш.
после трябва да се внимава резервуарчето за течноста да не остава напълно празно и да засмука въздух. Като остане много малко в него се долива и се помпи докъто в маркучлето не почне да излиза чиста течност.
И така за всички колела.
Междо другота на моята не съм я сменял а трябва, но за кое ли по-напред време :dontknow: :dontknow:
п.п. ако сте двама единия да помпи другия да гледа ще е много по-лесно
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Пет 04 май 2007 17:54
По темата да попитам, имам спирачна течност неотворена чисто нова в опаковка ама е на има няма 4 - 5 години. от времето става ли й нещо или щом си е запечатана мога да я ползвам. До колкото си спомням дори и да седи неизползвана, срокът й е 2 години.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 04 май 2007 20:11
Miteto написа:По темата да попитам, имам спирачна течност неотворена чисто нова в опаковка ама е на има няма 4 - 5 години. от времето става ли й нещо или щом си е запечатана мога да я ползвам. До колкото си спомням дори и да седи неизползвана, срокът й е 2 години.
Не би било добре да я ползваш, а и на нея трябва да си има срок на годност :?:
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пет 04 май 2007 22:35
[/quote]
Не би било добре да я ползваш, а и на нея трябва да си има срок на годност :?:[/quote]
:да:
crazzy
Регистриран на: Нед 18 дек 2005 11:09
Автомобил: VW Passat B7 Ecofuel
Мнениеот crazzy » Съб 05 май 2007 14:37
Когато спирачната течност остарее, тя губи своите свойства. При мене резултата беше налице, про нови дискове Брембо Макс и нови накладки Феродо колата не спираше и ABS се вкл.постоянно. След смяна на течността в системата с нова Мотул, 1 литър 19лв., остава дори за доливане, проблема бе решен!
WASP
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 2:42
Мнениеот WASP » Съб 05 май 2007 15:53
Колеги,
не си губете времето и нервите да си сменяте сами спирачната течност!
Отидете при някой добър маслар, срещу "огромната" сума от 5лв. ще ви сменят течността с машина и със сигурност ще я обезвъздушат много по-добре, отколкото вие да помпите като обезумели!
Разбира се, задължително е да си купите хубава течност (м/у 19- 27 лв/л )! Не се циганете при закупуването на консумативи, че после ще страдате, при евентуалните проблеми!
Хайде със здраве!
joker
Мнениеот joker » Съб 05 май 2007 15:56
WASP написа:Колеги,
Хайде със здраве!
Точно!И аз скоро ще направя точно това щото не съм сменял спирачната течност въобще!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Отново за спирачната течност
Мнениеот kris11 » Съб 05 май 2007 18:32
Anelia написа:Става въпрос за начина за смяна на спирачната течност. Ходих в един сервиз, където я замериха с едно уредче с 3 индикации- зелена, жълта и червена. На мен ми светна мнооого червено и трябвало бързо да я подменям. Процедурата ставала с някаква машина, която промива системата с 1л спирачна течност под налягане и после се налива новата. А, ако съм решала да я сменям по стария начин с напомпване, имало голяма опасност да ми заминат спирачните цилиндърчета.
В "Булавто" - 20 лв и си готов на т.н. машина. маха се капачката на съда за спирачна течност, слагат накрайник и от помпа подават спирачно масло след като вдигнат колата на повдигач .Развъртат пробките, налягане и старата течност изтича тласкана от новата.
Става бързо и лесно, а не като малоумен да вдигаш на крик , да сваляш гума и да помпиш до безкрай.
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Съб 05 май 2007 18:41
А колко често е хубаво да се сменя... или като неможе да спираш тогава :lol:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 05 май 2007 19:56
Сменя се на 2 години, без значение от пробега.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 05 май 2007 20:16
bobcho написа:Сменя се на 2 години, без значение от пробега.
    По книга така е, на практика всеки според възможностите и разбиранията си. Мойта я смених като взех колата значи е била на 10г, оттогава минаха 4г и спирачките още са си супер така че......... всичко е относително и не винаги теорията се покрива с практиката :wink: :drive
WASP
Мнениеот WASP » Съб 05 май 2007 21:40
Имаше и пробег, но не се сещам на колко :roll: иначе, препоръката е на 2 год.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 05 май 2007 21:47
има тема написана от колегата still със снимки, графики и обяснения.
ако държите на спирачната си система минимум на 2 години-нова течност! тя е силно хигроскопична и се нашмърква с влага от околната среда.
последствията са:
1. корозия отвътре на спирачната система (към колегите с АБС/и не само-дебело е после...)
2. по опасно-при спиране екстремно/дълго/абе с голямо натоварване водата в течността кипва и образува мехурчета=въздух в спирачките=чук без дръжка... :roll:
моята се сменя веднъж годишно-нямам толкова пари да купувам евтино...
TEMATA TУК
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Съб 05 май 2007 23:03
2. по опасно-при спиране екстремно/дълго/абе с голямо натоварване водата в течността кипва и образува мехурчета=въздух в спирачките=чук без дръжка... Rolling Eyes
абсолютно вярно и задължително и струва 25 лв заедно с течноста и то синтетика Castrol
