Golf 4 1.6 AKL 1998-ма s ГИ - Трудно пали сутрин
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 05 мар 2014 22:59
Здравейте колеги!
Колата е Голф 4 , 1.6 АКЛ 1998-ма има и газова уредба АГУ Ловато.
Проблемът е, че сутрин обикновено когато е студено, колата пали трудно. Налага се да въртя ключа три пъти, като задържам по 3-5 сек. , като на третия път запалва. Понякога за да запали трябва да подам газ (да настъпя педала).
Правени са диагностики, но не показва грешки.
Забелязвам и драстична промяна в разхода на газ. Нормално в София ми дава разход около 12- 12,5 л газ на 100км. Последния път с 25 литра изминах 175км , което е 14,3 разход - с около 2 литра отгоре.
В крайното гърне се събира много конденз. Когато запаля колата и я чакам да обърне на газ, под гърнето се образува локвичка (петно) с около 25-30 см диаметър. И в началото след паленето се вижда как си изхвърля пръски вода от ауспуха.
Знаете ли на какво може да се дължат проблемите?
п.п.:
Свещите и кабелите са сменени преди около 10-15 хил. км
Сменял съм о-пръстените, но отдавна преди около 30 хил. км
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Трудно пали сутрин Голф 4
Мнениеот snupeca » Сря 05 мар 2014 23:09
На газ свещите и въздушния се сменят по-често от нормалното - макс. 7-8к. Тръгни от там.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 05 мар 2014 23:13
За филтъра знам и го сменям, но за свещите само съм чувал, но не съм ги сменял толкова често. Ще попитам нещо, което е много коментирано, но с какви свещи да ги заменя? С колко полюса(електрода), като се има предвид, че карам на газ?
Последна промяна от plamski3 на Сря 05 мар 2014 23:24, променено общо 1 път.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 05 мар 2014 23:20
Мнения - колкото и видове свещи :mhihi Лично аз, карах и пасата преди, и сегашната с еднополюсни - по препоръка на майстор и проблеми съм нямал. Палил съм и на -16 на газ. Вече марките са по избор.
zak14
Регистриран на: Сря 12 юни 2013 17:40
Автомобил: VW Golf MK6
Двигател: TDI
Мнениеот zak14 » Сря 05 мар 2014 23:25
Не , че се заяждам колега, ама това в скобичките беше излишно :icon_lol
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 05 мар 2014 23:27
Аз паля на бензин и след определени градуси обръщам на газ. :a045
Нека да го има, че често оставам неразбран. :Mr Green Fun
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Голф 4 1.6 АКЛ 1998-ма Трудно пали сутрин
Мнениеот freelancer » Чет 06 мар 2014 7:51
Дюзите чистил ли си? Да не са спекли инжекторите, чест проблем при каращите на газ.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 06 мар 2014 9:07
freelancer написа:Дюзите чистил ли си? Да не са спекли инжекторите, чест проблем при каращите на газ.
Често пишеш неща ,без да четеш.
Прочети първия пост и този над теб.
По темата..има доста теми с първо палене на 1.6 АКЛ.
До сега , решение май няма от колегите.
п.п Опитах с търсачката..излизат доста теми
http://www.vwclub.bg/forum/search.php?keywords=1.6+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5&terms=all&author=&fid%5B%5D=5&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 10 мар 2014 22:53
Странно но днес при 2 градуса пали от раз,а нищо не съм сменял !? :yahoo_09 :dontknow
Това е снимка, какво изкара след запалване преди два дена за по-малко от минута:
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Вто 11 мар 2014 9:43
Доста неща може да бъдат виновници в този случай. На първо място наистина е добре да се покара колата с добавка за прочистване на дюзите. Аз съм "за". Колега, премери и налягането на бензиновата помпа след като си сигурен, обаче че бензиновия ти филтър е наред. Пробвал ли си да подадеш плюс на помпата да заработи малко и тогава да опиташ да палиш ?
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 11 мар 2014 20:36
Предполагам, че проблема може да е нещо в дюзите. Може да се запушват от време на време. В интерес на истината в петък пътувах до Бургас, като последните 20 км ги карах на бензин. Може би от прекаленото каране на газ (вече 2 години и половина - 50к км) да са започнали да се запушват дюзите и като карам на бензин да се отпушват. Според мен това е бил проблема. Вече няколко дена поред си пали от раз.
Считам проблема за разрешен, до следващото му появяване.
Благодаря за мненията и препоръките. :beer
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Вто 11 мар 2014 20:39
Според мен, проблема се крие в регулатора газ/бензин! Иди на майстор да го тества, и ако се окаже, че е от него, паленето ще е песен!
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Вто 11 мар 2014 20:43
Може и да е кофти бензин, имах подобен случай, мислих мислих и най-накрая се сетих, че колата беше капризна към бензин :biggrin като за начало гледай да свършиш колкото се може бензина който имаш и налей 100октанов и виж какво се случва :exclaim
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 11 мар 2014 20:50
За какво служи регулатора газ/бензин ? Аз паля само и единствено на бензин! А според газаджията настройките са ми перфектни, но разхода друго казва :Mr Green Fun
От 100 октана се отпушва колата, но имам 1/2 резервоар и следващо зареждане ми е чак след около месец или поне така съм го предвидил. Но от както си имах проблема до сега, когато вече изчезна, не съм наливал нов бензин. Така, че отхвърлям кофти бензина.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Сря 12 мар 2014 12:17
То колега е хубаво да се налива и добавка за изчистване на дюзите и да се покара поне 80 км така хубаво да се продухат дюзите. Иначе при мене имаше едно малко по-дълго въртене при първоначално палене. Дължеше се на понижено налягане на помпата. Вместо да дава 2.5 бара даваше 2.0 бара. Премерено на щуцера на горивния регулатор при сменен бензинов филтър. Никакви симптоми като губене на мощност, просто повишено време за отваряне на дюзите на 3 милисекунди, а трябва да е по-малко. Лошото впръскване заради малко по-ниското налягане се компенсираше от увеличеното време на впръскване.
