Привет. Взех на приятелката ми един Голф 4, 1.6 101к.с. 99г., обаче е малко нисък и като мине през дупката, буквално остава там, уж амортисьорите са здрави, ама отскачане никакво.
Въпроса ми е какво трябва да сменя за да го повдигна, пружините или амортисьорите или и двете?
Другият ми въпрос е относно с паленето. Колата е на газ, ама уж пали на бензин и после превключва на газ. Та като се запали и колата притриса, оборотите играят и дори гасне ако не се подава леко газ. Като работи няколко минути след това няма проблем. Мога да я изгася и да си я запаля и ще си пали окей.
Идеи ?
И един последен въпрос. Колата като я взех беше с пукнат картер, купихме нов, обслужих я, но за има-няма 1 месец и маслото пак изчезна. Идеи ?
Голф 4 въпрос относно повдигане, палене и харч на масло
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Голф 4 въпрос относно повдигане, палене и харч на масло
Повдигане с пружини от ТДИ,евентуално.
viewtopic.php?f=11&t=84543,разгледай и тази тема.
Маслото подозирам че го гори.
За нестабилните обороти може да замерите температурния датчик като за начало,замърсен дросел също е вариант.
lordlosh
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 13:24
- Местоположение: Sofiq
На кой tdi двигател пружини ? Ако са за моя мотор, няма ли да стане ?
Потребители, разглеждащи този форум: 9182, Google [Bot] и 64 госта
