Golf MK5 2007 г., 1.6i, 102hp - Тропания и скърцания в окачването
hsn_17
Регистриран на: Пон 07 юли 2014 22:14
Автомобил: Golf MK5 1.6i 102 hp
Двигател: BSE 2007
Мнениеот hsn_17 » Нед 15 май 2016 8:52
Здравейте колеги,
от известно време чувам скърцания, особено в студено време когато минавам през неравности както и тропания когато минавам дори и през малки дупки. Не разбирам от окачване и не мисля сам да се занимавам с това но бих се зарадвал ако някой знае от какво може да са проблемите и сподели.
Мисля да си я карам скоро на сервиз. Ако някой може да ми препоръча читав сервиз в Пловдив бих се зарадвал много.
Благодаря ви предварително. Лек ден :c020
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Re: Golf MK5 2007 г., 1.6i, 102hp - Тропания и скърцания в окачването
Мнениеот A_L_E_X » Нед 15 май 2016 10:27
Диагностиката по интернет особено що се отнася до окачване е невъзможна, всичко е само предположения.
Колата може да се разтропа от много неща, но бих заложил на предни биалетки или тампони на носачите, като при двете звука е различен.
Биалетките са сравнително евтини 18-25лв броя по спомен, тампоните на носачите са една малко по-скъпи (тези със металните втулки ~100лв двата).
В Пловдив имало доста читави майстори, аз лично ползвам услугите на един младеж от който съм страшно доволен. (Карам си колата от София до Пловдив).
Ще ти пратя детайли на ЛС, може да го чуеш и да погледне какви болежки имаш по колата.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Нед 15 май 2016 12:09
На това шаси най-често му се разтропват задни тампони на предни носачи. Смяна с оригинални - Лемфьордер.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 15 май 2016 12:15
сложи си плътни карат повече това са оригиналните номера 1K0199231N и 1K0199232N това имам предвид
Последна промяна от tdi fen на Нед 15 май 2016 19:04, променено общо 1 път.
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Нед 15 май 2016 18:44
ssssl написа:На това шаси най-често му се разтропват задни тампони на предни носачи. Смяна с оригинални - Лемфьордер.
Подкрепям мнението на колегата. На моята се беше разтропало при завиване и при движение по паваж и след смяна се оправи. Тампоните са Лемфьордер, като цената на която ми ги взеха беше 67 лв. за брой.
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Нед 15 май 2016 19:15
Преди 5 г. бяха по 40 в магазинчетата по "Раковски". С поизтъркани 4 кръгчета.
hsn_17
Двигател: BSE 2007
Мнениеот hsn_17 » Нед 15 май 2016 21:48
Благодаря ви за мненията колеги. Със сигурност в сервиза ще им кажа да ми ги проверят тези тампони :)
