Golf 4 1.6 sr AKL Тресе при ускорение
Антонио.Живков
Регистриран на: Сря 11 май 2016 20:52
Мнениеот Антонио.Живков » Чет 12 май 2016 20:18
при ускорение на 2-ра и на 3-та предавка колата тресе като тресенето се засилва когато ускорява по баир при равен път тресе по-слабо колата е газ/бензин като и на газ и на бензин тресе по един и същи начин от какво може да е този проблем ако някой може да каже ..
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Re: Golf 4 1.6 sr AKL Тресе при ускорение
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 13 май 2016 9:13
скоростна кутия особено ако е duu
Антонио.Живков
Мнениеот Антонио.Живков » Пет 13 май 2016 12:45
а как мога да разбера каква ми е скоростната кутия ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 13 май 2016 16:55
На стикера в багажника има означение.
Антонио.Живков
Мнениеот Антонио.Живков » Пет 13 май 2016 17:31
точно такава се оказа скоростната кутия за съжаление освен този проблем с притрисането също и скоростите много трудно влизат само задна влиза без проблем ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
