Golf 3 2.0 GTI 16V ABF проблеми с гаснене
Йордан.Шопов
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 14:07
Мнениеот Йордан.Шопов » Сря 26 окт 2016 18:08
Колеги , карам голф 3 2.0 GTI 16V (150 коня) и на студен двигател имам странен проблем с гаснене. Примерно ставам сутрин , паля колата и тръгвам към университета ми и след 5-10 минути каране колата почва да придърпва (при подаване на газ) и губи обороти. Когато спра на място и се опитам да потегля гасне и след това като я запаля се оправя, и не го прави повече това нещо. Ако някой има представа от какво може да е да помага :).
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Golf 3 2.0 GTI 16V ABF проблеми с гаснене
Мнениеот Voluminer » Сря 26 окт 2016 18:39
Някой датчик прави мизерии може би.Също замери налгянето на бензина,може заминаваща си помпа или позапушен филтър.
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Нед 30 окт 2016 17:30
Първо смени всички вакумни маркучи. Не са скъпи. АБФ-а е чувствителен от към вакуми и ако има някой прекакан прави доста мизерии.. След като ги смениш пиши пак.
Йордан.Шопов
Мнениеот Йордан.Шопов » Съб 05 ное 2016 22:11
Проблемът беше от датчика за температурата на двигателя, за 15 лева се отстрани този досаден проблем :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
