Здравейте колеги.
Голфчето ми е 1.6 75 коня и го карам само на бензин нямам газ,отскоро ми се появи един проблем,на студен двигател си пали държи обороти а когато покарам повечко и загрее до и над 90,угасям я и като река да запаля пали на 400 500 оборота и за секунда или две си ги вдига до 900,но пак се чува че не работи както трябва двигателя,а и една гадна миризма от ауспуха..та ако може да дадете съвети на какво се дължи проблема.Забравих да кажа в движение колата си набира няма да прекъсва или да се дави,това което ви описах е само при запалване на двигателя когато е загрял.
П.П Възможно ли е този проблем да ми вдига разхода на горивото..
Голф 3 1.6 75 коня-проблен със оборотите.
BanneRr_FedaTa
- Регистриран на: Нед 13 мар 2016 11:46
Re: Голф 3 1.6 75 коня-проблен със оборотите.
http://dox.bg/files/dw?a=1ba7cea201
Ето и видеоклип в него се вижда на около 70 градуса,а когато е повече и паленето е на по-ниски обороти..
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
почисти и адаптирай дросела
BanneRr_FedaTa
Колега може ли малко повече инфо за това как да го направя..не съм толкова навътре в нещата.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
viewtopic.php?f=7&t=62348&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB ето как става почистването а за адптацията ще се самоадаптира
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
" Голфчето ми е 1.6 75 коня " А кода / Има само 2 моноинжвкции / 1та рядка АЕА/ и 1 бр мултипойнт. Ако е последниия код АЕЕ дросела е проблемен.
