Golf MK5 2008 1.6 не пали
marti_3003
- Регистриран на: Чет 03 дек 2015 16:31
Здравейте колеги, колата е 1.6 бифуел. След като до вчера нямаше абсолютно никакви проблеми с палене и ток днес изведнъж давайки на контакт колата само прищраква и не пали. не е стартер щото с даване на ток си запали. Въпроса е дали е заминал акумулатора, тъй като така изведнъж ми се струва странно да умре след като до вчера е палила от раз. Ще се радвам на бързи отговори защото доколкото знаете задните врати нямат палчета и не мога да ги заключа. След като я запалих с кабели на таблото светеше удивителна, криволичеща кола и жълт волан.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: голф мк5 2008 1.6 не пали
И за мен беше странно да ми умре внезапно акумулатора , но се случи. Сутринта си запали без проблем , на обяд я оставям и след 2 часа - няма никой
. Замерихме го и се оказа , че си е заминал . Беше на 2 години и седмица преди това му беше изтекла гаранцията
. Не даваше никакви признаци за умиране , но уви
. Дано съм бил полезен .
. Дано съм бил полезен .-
marti_3003
благодаря, ще пробвам с друг, по-интересно ми беше тази конфигурация от контролни лампи на таблото дали не значи някаква грешка
- Angel_
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: 1.6i BSE
Когато ходих да пробвам един голф 5 в една автокъща беше със свален акумулатор и при слагане на акумулатор и при палене светеха доста лампи, като със сигурност светеше лампата на ESP (тази с криволичещата кола
) и след 100/200 метра каране колата сама изгаси лампите. Така че ако всичко е наред след като сложиш нов акумулатор всичко трябва да дойде на място .
) и след 100/200 метра каране колата сама изгаси лампите. Така че ако всичко е наред след като сложиш нов акумулатор всичко трябва да дойде на място .-
marti_3003
Re: Golf MK5 2008 1.6 не пали
благодаря ии друго си мислех това тракане от какво може да е.... много странно наподобява цъкане на мигачи или часовник но с много кратък интервал, като че се мъчи нещо да направи но не знам какво, аз за това първо мислех за някакви стартери и филми
hsn_17
- Регистриран на: Пон 07 юли 2014 22:14
- Автомобил: Golf MK5 1.6i 102 hp
- Двигател: BSE 2007
С моята 5ца се случи същото миналата година. Предишния ден запали без проблем, следващата сутрин прещраква и мигат светлините на таблото. Оказа се, че е заминал акумулатора. Бробвай да я запалиш на инерция, ако пали със сигурност е акумулатор..
marti_3003
ами колеги смених акумулатора с друг и запали от раз.... само че следните индикации стоят постоянно на таблото. Колана и ръчната ясно, но esp-то, волана и акумулатора защо стоят???
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Като покараш малко ще изгаснат.
marti_3003
така си беше, но все пак..... Слагам друг акумулатор и по време на движение непериодично за секунди светва лампата за акумулатора. Това пък защо сега.... това може ли да означава проблем с алтернатора илил друго, така все още не смея да купя нов акумулатор, да не се окаже че не е от него
marti_3003
купих нов акумулатор.... лампата за акумулатора свети почи постоянно
Последна промяна от marti_3003 на Нед 29 май 2016 18:59, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
А някой сети ли се да премери алтернатора колко зарежда?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
marti_3003 написа:купих нив акумулатор.... лампата за акумулатора свети почи постоянно
А правилната подредба е "лампата за акумулатора свети...купих нОв акумулатор"
И ако я оставиш да си свети, ще си купиш още по-нов
marti_3003
като го доставиха ми замери човека и алтернатора и каза че си зарежда на 14волта
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
marti_3003 написа:купих нов акумулатор.... лампата за акумулатора свети почи постоянно
Измерете напрежението когато свети лампата, за мен алтернатора ти е за ремонт.
marti_3003
Колеги пиша за последно в темата, защото колата влиза в бокса, видяло се е. Все пак лампата за алтернатора светва изключително рядко, най-често в ниски обороти или на изключена скорост...но въпреки че вече две седмици всичко беше наред, днес новия акумулатор беше скапан. А още по-интересното е че баща ми, който беше слязъл при колата 5 мин. преди мен, каза че аварийните присветвали. Дори вика ти да не я отключваше отгоре от 5 етаж. Викам не.... еми сигурен е че мигнали няколко пъти. Какво стана сега вече не знам..... динамото ясно, но и утечка ли излезе, какъв им е бил случая на тези мигачи не знам...ужас... нови побъркани от електроника коли. Да не би някой да се е опитал да я ръчка нещо през нощта, та от аларма да са светели???? не знам
