Имам следния проблем:
Като се стопли времето над 15 градуса започва да се чува силно скърцане при въртене на волана на място или при бавно движение. Проблема се появи в началото на миналото лято, след това изчезна през зимата и сега ето го пак. Миналата година заради него сменях маншон и смазвах рейка, но това не промени с нищо шума. Освен това волана се върти отвратително трудно (както винаги де, но сега е вече за щангисти). То е хубаво да тренираш за рамо и т.н., но се уморих вече...
Дайте някакви идеи!
Луфтове и тропания нямам.
Голф2- скърцане
- M4r1qn
- Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
- Двигател: C5 X7
при мен се появи скърцане и задържане от скъсан маншон на десен накрайник - не че има знач. кой е - когато времето е влажно накрайника не скърца а при затопляне на времето и съответно изсъхване на пътищата и на колата ти калта в накрайника се спича и звуковите ефекти са налице. Бих ти предложил някой да ти върти волана а ти да провериш всички шарнирни съединения - слагаш си ръката в/у него и ако е въпросния "хулиган" ще го усетиш.
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 10:29, променено общо 1 път.
