Голф 4 1.4 16v проблем с оборотите
iordan.ivanov
Регистриран на: Вто 24 май 2016 19:41
Мнениеот iordan.ivanov » Вто 24 май 2016 19:58
:rolleyes Здравейте имам един проблем и се чудя какво може да е понеже не съм на "Ти" с автомобилите има си майстори за това :gruebel
Колата е голф 4 1.4 16 v от една седмица в малките скорости1/2/3 и на малки обороти 1200 с малко газ ми придърпваа (лашка леко) незнам какво е на 2-ра на 3-та ми го прави
на 1200 оборота когато настъпя педала и влезе в 2000 и над не прилашква когато е запалена на място в началото е ддобре всичко с обороти но като покарам и ми придърпва като спра на сфетофар или на място стрелката на оборотите играе на 1000 пада по малко на 800 /900 и :banghead
Идея си нямам кво е? А и не съм в България да я закарам на сервиз някакви идеи
Благодаря предварително :love.vwclub
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: Обороти голф 4
Мнениеот M3ntata » Вто 24 май 2016 21:07
Така причините може да са много, направи една диагностика и напиши грешките. На същия мотор съм имал подобни проблеми от "О" пръстените на дюзите, може и дросел да е, дори и въздушен филтър ако е задръстен и още какво ли не. Трябва да се провери за грешки и да се почне отстраняването...
iordan.ivanov
Re: Обороти голф 4
Мнениеот iordan.ivanov » Чет 26 май 2016 1:29
Благодаря ще я закарам в сервиз определено една диагностика да и направят. Дали ще покаже какво точно е?
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Re: Голф 4 1.4 16v проблем с оборотите
Мнениеот M3ntata » Чет 26 май 2016 20:03
В повечето случаи, ако не каже с точност поне показва насока и от там вече се търси всичко свързано с грешката до самата причина ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], ruski.p и 59 госта
