Странен проблем с вакуумен маркуч- Моля за помощ
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пет 04 май 2007 21:59
автомобила е Г2 1,6 ПН-мотор
оригиналния карбуратор 2ее е заменен с 2е2
изпарителя е Ренцо-Ланди електрически
та проблема е следния:
винаги паля на газ,от първия път НО ако изчакам да мине времето на почерпка от ключа-пали трудно
клапата която регулира постъпващия въздух е застопорена на задно полжение-взема въздуха около изпускателните колектори
има един "датчик" от ляво на кутията на въздушния филтър-предполагам ,че е някакъв термо датчик-от него иизлизат два вакуумни маркуча ,единия отива в клапата регулираща типа въздух постъпващ в мотора а другия излиза някъде от карбуратора???
това беше уточнение а ето и проблема
когато е СТУДЕН мотора оборотите са много ниски/около400/ НО извадя ли вакуумния маркуч идващ от карбуратора оборотите се вдигат /малко над 1000/
когато температурата е номинална/стрелката по средата на скалата/ и извадя маркуча оборотите падат
тук в Пловдив не съм попаднал на някой който наистина да знае какво да направи :?: :?:
моля за помощ
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 05 май 2007 18:24
на газта и трябва студен въздух, затова газаджиите блокират с винт или дори пирон тази клапа за топъл/ студен въздух да стои в положение за засмукване на студен въздух.
spirof
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Съб 05 май 2007 19:34
kris11 написа:на газта и трябва студен въздух, затова газаджиите блокират с винт или дори пирон тази клапа за топъл/ студен въздух да стои в положение за засмукване на студен въздух.
маркуча идващ от топлия въздух го няма!!! нарочно
а клапата е блокирана,но не това е проблема,благодаря все пак
