Golf 4 1.6 sr гасне при пускане на климатика
teodor.todorov
Регистриран на: Пон 11 яну 2016 19:48
Мнениеот teodor.todorov » Пон 30 май 2016 19:09
Здравейте.
Собственник съм на голф 4 1.6 74кв. 1999г. тъй като се позатопли вчера пътувах на пуснат климатик и беше много неприятно...
Когато пусна климатика на колата, оборотите падат и гасне на празен ход..при всяко спиране ако не подам газ колата гасне...
Имам един аматьорски кабел за ваг и закачих колата, излиза грешка иддле спеед сензор... и друга тротле нещоси..
пручих за този датчик на помпата на хидравликата и разбрах че дава инфо на компа кога има високо налягане съответно да вдигне оборотите или да ги стабилизира...
тигнах до извода че проблем е или в този датчик или в тпс-а или по инсталациите....
Някой може ли да ми извади някакви стойности на здрав датчик и изобщто какво точно представлява той и как да баде замерен и да ме посъветва как бих могал да тествам и тпса за да се уверя че е здрав..
Забравих да спомена че съм сменил всички о пръстени по всмукателите и почистил тпс-а. Благодаря ви !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
