Vw bora 2.3 150 к.с. не пали топла
elisaveta.bimbalova-sidovska
Регистриран на: Пон 30 май 2016 20:35
Мнениеот elisaveta.bimbalova-sidovska » Пон 30 май 2016 21:02
Здравейте от няколко месеца имаме бора и сме доволни от колата до преди няколко седмици.Колата не пали когато е топла (има газов инжекцион).Сутрин и зимата няма проблем но като я покараме малко не пали . Оставяме я около час и пак си пали.Искам да попитам някой имал ли е подобен проблем или поне да ни насочи към нещо , защото всеки майстор казва различно а колата не се оправя.благодаря Ви предварително
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: Vw bora 2.3 150 к.с. не пали топла
Мнениеот M3ntata » Пон 30 май 2016 21:52
Не съм на ти с газовата та за там колегите да кажат. Иначе като е топла пали ли директно на газ пробвал ли си. Също пробвай да откачиш датчика за температура на водата, той ти се намира под бобините в тялото за термостата..
Мнениеот elisaveta.bimbalova-sidovska » Вто 31 май 2016 15:55
здравейте ,ами пакне иска дори на газ ,трябва да изстине кам 30 мин 1 час и тогава си пали
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 31 май 2016 19:35
Пробвай с датчика, ако запали или поне някакви признаци ако покаже значи е от него (вероятно). Може да ти показва темп вътре, но да се е бъгнал. (Иначе най сигурно е да се измери, но...)
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Вто 31 май 2016 19:54
И при мен е така, сутрин отивам на работа и цял ден я пече слънцето на паркинга. Пали и веднага гасне. Като я оставя с отворени врати и прозорци да се охлади за 15-20 минути вътре купето и запалва...
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Сря 01 юни 2016 9:41
Датчик колянов вал? Диагностика правена ли е? Излиза, като грешка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
