vw golf 3 2.0 GTI няма гориво след помпата
Kristyan
Регистриран на: Съб 11 юни 2016 10:22
Автомобил: VW golf MKIII
Двигател: 2E
Мнениеот Kristyan » Нед 12 юни 2016 10:12
Здравейте имам гореспоменатата кола и от скоро ми излезе един проблем, един ден ми изгасна колата за бензин неприятно нещо но стана както и да е долях 5литра бензин и пак не искаше да запали издърпахме я до вкъщи и я оставих за 1 седмица без да я пипам. След това реших да намеря проблема и си направих извода, че е изгоряла бензиновата помпа защото като дам на контакт не включва а попринцип я чувах. Смених дадената помпа прабвах да запали и пак не запали, извадих двата маркуча от кошницата на помпата и пробвах да запали да видя дали хвърля бензин, но не излиза нищо. Ако ми помогнете да разреша проблема ще съм много благодарен. :biggrin :biggrin
Zdravko Zankov
Re: vw golf 3 2.0 GTI няма гориво след помпата
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 12 юни 2016 11:59
А предпазителя на помпата провери ли го?
По спомен е №18,и с тия 5 литра бензин...
Дръж повече гориво в резервоара.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Нед 12 юни 2016 14:04
5 л. не са малко.Смятам,че е достатъчно,за да не е суха помпата.Здравко е прав,смятам че трябва да видиш предпазителя
Kristyan
Двигател: 2E
Мнениеот Kristyan » Нед 12 юни 2016 16:32
Проверил съм го предпазителя не е от него. Аз се съмнявам нещо от електрониката /тоците/ да не е.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 12 юни 2016 17:09
дай на контакт и виж дали идва плюс до помпата. ако няма , тръгваш назад по кабела и търсиш проблема.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 12 юни 2016 17:11
пропуснах да ти кажа , че трябва да сте двама , понеже първоначално се подава плюс за няколко секунди докато създаде налягане.
Kristyan
Двигател: 2E
Мнениеот Kristyan » Нед 12 юни 2016 17:18
Според мен може да е и от бубината. Защото преди като я караше баща ми помня че и при него беше изгоряла бубината и нескаше да пали.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 12 юни 2016 18:05
barutchiev написа: "5 л. не са малко.Смятам,че е достатъчно,за да не е суха помпата."
Не си прав. На плосък резервоар сам си сметни какво ниво са 5л. Ако не ти е известно - да знаеш - помпата се охлажда от горивото в резервоара.Поддържай 10 л
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 12 юни 2016 18:10
kris11 написа:
barutchiev написа: Ако не ти е известно - да знаеш - помпата се охлажда от горивото в резервоара.Поддържай 10 л
Това е една от причините за изгарянето,плюс ЕГН-то на автомобила разбира се.
При даване на контакт 12 волта излизат при помпата за 2-3 секунди,при завъртане на стартера вече има постоянни 12 волта.
С пробна лампа най-сигурно ще видиш какво се случва.
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: vw golf 3 2.0 GTI няма гориво след помпата
Мнениеот barutchiev » Нед 12 юни 2016 18:47
kris11 написа:
Това ми е известно,просто мисля,че 5 литра също ще го оправят,а и с друга помпа пак не работи,така че смятам че не е от нея.На едната ми кола(с газова е) години наред не е виждала повече от по 5 литра.Помпата не е мръднала,а и голяма част от времето съм я карал в южна Гърция(при по-висока Т).
Иначе съм съгласен,че голяма част от изгорелите помпи са от това че са сухи
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Kristyan
Двигател: 2E
Мнениеот Kristyan » Нед 12 юни 2016 19:15
Значи ще долея още 10 литра някъде и ако не се оправи ще търся другаде проблема, аз не мисля че е от това защото и преди е карана с толкова бензин даже и по малк.
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Вто 14 юни 2016 21:28
Провери релето дали работи.
Kristyan
Двигател: 2E
Мнениеот Kristyan » Съб 18 юни 2016 10:30
Малко тъп въпрос но, как мога да проверя дали работи. :D
kostik
Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
Местоположение: София, жк.Люлин
Мнениеот kostik » Съб 18 юни 2016 11:14
Провери си алармата, ако имаш такава ;) Аз имах твоят проблем идващ от алармата нещо изгоряло там и беше постоянно прекъсната в моят случай, както колегите горе споменаха пробвахме двама с подаване на контакт и подкачваше, просто не работеше после, но това предполагам е различно при различните аларми. Ако имаш аларма окъси си жиците, които спират бензиновата помпа и така пробвай.
Kristyan
Двигател: 2E
Мнениеот Kristyan » Съб 18 юни 2016 11:26
Нямам аларма. Но от четене на мнооого форуми и събиране на информация си извадих следните уводи.
Или е от релето, бубината или датчика на Хол.
