Голф 3 1.4 ABD 94 г. Пали със закъснение
FuKaToKi
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 20:32
Автомобил: VW Golf MK3 1.4
Двигател: ABD
Местоположение: Burgas
Мнениеот FuKaToKi » Нед 12 юни 2016 14:16
Здравейте, колеги, от известно време забелязвам, че нещо не е наред със запалването, и се притеснявам да не ме остави някъде. Проблема е следния. Когато завъртам ключа и дам на контакт, всичко е наред, светват си лампите по таблото. В момента в който завъртя на следващата позиция за запалване, отначало нищо не се случва и след около секунда пали от раз. Т.е. получава се едно закъснение между завъртането на ключа и включването на стартера. Това не го прави винаги, но започна да става все по-често. От какво може да е? Имам имобилайзер.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 3 1.4 ABD 94 г. Пали със закъснение
Мнениеот goppa » Нед 12 юни 2016 14:52
Може да е от запъващ бендикс или контактор на стартера. По-скоро контактора.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 12 юни 2016 15:19
99% клеморед
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 12 юни 2016 19:48
ако и трудно гасне поддържам за клемореда.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 12 юни 2016 22:06
Цъ! Гасненето няма нищо общо, повярвай! :icon_lol
Иначе - да, клеморед е
FuKaToKi
Двигател: ABD
Мнениеот FuKaToKi » Нед 12 юни 2016 22:29
Не, само понякога при запалване се появява това закъснение. Все едно вътя ключа и не се подава ток на стартера и след секунда стартера се включва и си пали от раз. Гасенето също си е нормално. Значи трябва да сменям клемореда. Имам въпрос. Трябва ли да се смени заедно с клемореда и патрона на ключа, или само клемореда се сменя?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 13 юни 2016 10:05
Само клемореда се сменя.
FuKaToKi
Двигател: ABD
Мнениеот FuKaToKi » Пон 13 юни 2016 16:08
Ок, мерси за съветите, сега остава да намеря и малко свободно време и да я мятам. %))
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пон 13 юни 2016 17:37
един от пасатите които поддържам гаснеше след 3, 4 секунди . смених клемореда и се оправи .вътре беше разбит и предполагам че не изключва контакта от раз, затова смятам така.
FuKaToKi
Двигател: ABD
Мнениеот FuKaToKi » Съб 18 юни 2016 16:38
Здравейте, колеги, има малко развитие по темата. След неуспешно сваляне на стария клеморед по стандартния начин с избиване на втулката на волана, успях да го сменя по добрия, стар, изпитан метод чрез сваляне на целия кормилен прът. Тази тема се оказа много полезна http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=285335&p=3076790#p3076790.
За сега след смяната на клемореда всичко изглежда наред. Ще я покарам още малко, да видим дали наистина проблема е бил в него. Благодаря на всички за мненията, лека и безаварийна.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 18 юни 2016 20:15
По лесно е с изваждане на кормилния прът отдолу при педалите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
