golf 3 грее лявото колело
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Съб 05 май 2007 18:32
Прияатели кажете от какво ми грее ляавото колело
заглавието? mod edit: vaskoto1
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Съб 05 май 2007 19:08
наи бероъатно блокирал спира4ен апарат ....сжали наклатките и раздвейи апарата .....прожери и да ли нъама6 заминал лагер
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Съб 05 май 2007 21:25
Както казва колегата от предишния пост... Може накладката да ти трие в диска/барабана,или пък не по-малко вероятно е да ти е заминал лагера... Успех
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пон 07 май 2007 9:23
Провери буталото на спирачния апарат да не е клеасало и после търси проблема в лагер и т.н. Успех.
joker
Мнениеот joker » Пон 07 май 2007 10:19
Абе кое колело бе човек??Предно или задно??
Ако е предно ляво и е лагер при остър десен завой лагерът ти ще ромоли и то доста!
Ако е задно и е лагер ще имаш изхвърлена грес по джантата.....
Ако горните две липсват...търси други причини(колегите са ти посочили)
А като питаш питай по-конкретно да не се чудим и гадаем и за да може повече хора да ти помогнат....
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пон 07 май 2007 10:40
а не е ли нормално
моите дискове и накладки ги сменях скоро, апаратите са раздвижени и все пак си топли
joker
Мнениеот joker » Пон 07 май 2007 11:18
VeilSide написа:а не е ли нормално
Едно е да са топли,а друго е да греят!!!!
Ако грее от лагера на задните колелета първото което става е да изхвърли смазката и то под доста голямо налягане....омаслява се почти цялата вътрешна окръжност на джантата и веднага прави впечатление...
Тогава ако се кара така освен ,че заминава лагера се прощаваш и с главината...лагера превърта,главината се надира и следващия лагер вече хлопа и ти вика- дай нова главина дай! :twisted:
Най- лошият вариант , ако си пълен профан и не обръщаш внимание на бученето и ромоленето ,е да скъсаш главина и да караш мотор с кош(сиреч на 3 колелета)!!! :P
Лагерът на предно колело не е задължително да изхвърли смазка,защото там го чуваш много по-рано преди да почне да грее.
Поради високото натоварване разбития лагер почва за хърка и ромоли при съотвения натоварващ лагера остър завой(но при по-малка скорост защото при по-високи скорости от оборотите шумът изчезва).Шум при десен завой-разбит ляв лагер,шум при ляв завой -разбит десен лагер.
Стаааари, стааари азбучни истини.....
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 07 май 2007 11:19
Зависи колко скоро,пък и "топленето" след смяна е по-типично за барабанните спирачки.
joker
Мнениеот joker » Пон 07 май 2007 13:00
andro_ написа:
Ама нито колегата пуснал темата нито по-горния пишат къде точно им притопля.....отпред или ИЗОТЗАД таковата разбираш ли значи???
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 07 май 2007 13:03
ОК,ама досега аз случай с предни греещи спирачки не съм срещал.
А пък и предните винаги се нагряват като спираш,после не изстиват веднага.
Да вдига на крик и да върти на ръка - то ще се усети и ще се чуе,ако е от спирачките.
joker
Мнениеот joker » Пон 07 май 2007 13:09
andro_ написа:ОК,ама досега аз случай с предни греещи спирачки не съм срещал.
Точно....то и преден лагер да грее не съм срещал...обикновено шуми здраво вероятно още преди да почне да грее....
Лесен и прост тест ......just do it!!!(както казват французите! :oops: )
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Вто 08 май 2007 8:17
Прияатели става вапрос за предно ляво но то не грее но е топло и това нормално ли е.
4oroi4o
Мнениеот 4oroi4o » Вто 08 май 2007 8:38
hdjfmr написа:Прияатели става вапрос за предно ляво но то не грее но е топло и това нормално ли е.
Колега, какво имаш предвид като казваш, че е топло? Джантата ли е отпла, главината ли е топла, диска ли? Сравняваш ли с другото предно колело? След рязко спиране ли проверяваш колелата? Дай повече инфо! :)
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Вто 08 май 2007 17:12
Днес установих че топлината е еднаква и на двете джанти. Искам да знам дали е нормално заштото това е първата ми кола.Благодаряа ви.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 08 май 2007 17:30
hdjfmr написа:Днес установих че топлината е еднаква и на двете джанти. Искам да знам дали е нормално заштото това е първата ми кола.Благодаряа ви.
Щом е така,не се притеснявай.Това е топлината от спирачките.
Те се нагряват наистина много,особено при екстремно спиране.Може дисковете да се нагреят до няколкостотин градуса и съответно малко или много предават топлината на цялата джанта.
Ако случаят беше заради лагер,то смазката му щеше да избие и зацапа джантата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
