Блокира датчик на скорости 020
Stranger
Регистриран на: Чет 07 апр 2005 16:23
Автомобил: Astra GSi V6
Двигател: X30XE
Мнениеот Stranger » Пон 20 юни 2016 13:39
Здравейте,
Вече 4-ти датчик на километража ми блокира на кутия 020. Долната част на датчика е влезнала в дупчицата, отначало работи без проблем и след около 500- 1000 км просто блокира. Започвам да си мисля, че няма съосие между вала в кутията, който го върти и червяка на датчика, но това е не възжможно, защото няма луфтове, хлабини, кутията е сглобена адекватно и ако имаше някакъв проблем с този вал, нямаше да може да се събере всичко. Единственото ми друго предположение е че може да е препълнена с масло и съответно по-високото ниво да прави някакъв проблем.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или има друга идея от какво може да се получава това, ще съм благодарен да сподели.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: Блокира датчик на скорости 020
Мнениеот ivostefanov » Пон 27 юни 2016 23:29
Оправи си заглавието според правилата:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=352508
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 71 госта
