Колата е с газов инжекцион. Проблемът е следния, колата гасне в движение и не иска да запали повече, след 30 мин до час пали, като че ли не имало проблем. Гасне от веднъж просто светват лампите на таблото все едно си дал само на контакт без никакви претрисания и т.н. Последно миналата година ми правеше подобен проблем, но не гаснеше в движение, а след като я угасиш не искаше да запали докато изстине или не разкача акумулатора за 15-на мин. Заради този проблем са сменени в последната половин до една година:
Датчик колянов вал
Бобина
Кабели
Свещи
Акумулатор
Проверени са повечето връзки, букси и т.н.
Днес изгасна в движение, пробвах веднага и не запали, изчаках я около час, запали като нова, но на таблото изписа Imobilizer activated, но въпреки това не изгасна. Надписа изчезна и колата остана да си работи.
Колеги помагайте.
Благодаря.
Голф 4 1.6 APF, гасне в движение и не пали
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Голф 4 1.6 APF, гасне в движение и не пали
Проблемът е решен. Студени спойки на комфорт модула и на реле 30, което е в моторния отсек. След презапояване на комфорт модула се оправи и изчезващото от време на време осветление в купето, както и изчезнаха грешките за проблемни врати и микрета.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
