Здравейте колеги, от два месеца карам Golf 3,1.6i,101 к.с.,модификацията на двигателя не съм сигурен, точно каква е?
Колата е с обикновенна газова уредба.
Откакто я карам, имам проблем с оборотите, постоянно играят от 800-2000.
В началото отидох при газаджия и ми каза, че по всяка вероятност проблема е в стъпковото моторче и трябва да го почистя.
Свалих го и го почистих с коресилин, но проблема остана.
Ходих пак при майстора и каза, че тогава трябва да се сменят платната на изпарителя.
И това направих, но няма резултат.
Вчера реших да си изключа бензиновата помпа, като и махна предпазителя и водях, че гнездото беше стопено и беше сложен 15А предпазител.
Като изключих помпата, забелазах че пак играят оборотите, но вече не са толкова високи.
Сега са в интервала от 800-1400.Според вас, какъв е проблема.
Благодаря предварително!
Да поясня, че проблема го има и на бензин.
Golf 3,1.6i,101 к.с - проблем с обороти
kvnedelchev
- Регистриран на: Чет 28 апр 2016 22:53
Последна промяна от icokr на Чет 30 юни 2016 13:13, променено общо 1 път.
Re: Golf 3,1.6i,101 к.с - проблем с обороти
Стъпковото моторче, ако си го чистил с корселин отвътре , значи си повредил зъбните колелца защото са пластмасови. За оборотите може да е от датчика на хол. Намира се в делкото.Вземи друго делко от някой и пробвай. Успех!
