Голф MK4 1999г. тропане при завиване
snoby
Регистриран на: Нед 29 ное 2015 13:50
Мнениеот snoby » Чет 30 юни 2016 21:19
Преди да рециклирам рейката тропаше при завиване, мислех си , че е от нея , но след рециклиране пак тропа.. Дали е от тампоните на макферсоните?
Zdravko Zankov
Re: Голф MK4 1999г. тропане при завиване
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 30 юни 2016 21:44
Тампоните на стабилизиращата щанга,как са?
snoby
Мнениеот snoby » Сря 06 юли 2016 19:27
Не знам, четох, че може да е каре? Най - добре да я закарам на доктор май - май.
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Сря 06 юли 2016 21:07
Шарнирите ти как са? При мен от време на време се чуваше шум наподобяващ нещо като пукане. Оказа се, че ми се е счупил шарнира. Вдигнете я на подемник и накарай майсторите да ти погледнат шарнири, карета, носачи, накрайници... ако не е от тях може проблема да е в тампоните. По темата при мен отпред от ляво се чува едно гадно скрибуцане и се чудя дали това е от амортисьор или тампон... Предницата ми е гледана и общо взето всичко е здраво.
