Bora 1,6 ADZ Индикация на табло "ЕРС"
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 01 юли 2016 13:00
Моля, колеги да кажете какво означава светещ символ "ЕРС" на таблото, автомобила е Бора 2002, AZD бензин 1,6
Последна промяна от kn9453 на Съб 02 юли 2016 20:43, променено общо 2 пъти.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Индикация на табло "ЕРС" Bora
Мнениеот pas1.8mi » Пет 01 юли 2016 14:08
Проблем по системата на "електронната газ"! Спънат ли чувстваш двигателя?Диагностиика! icon_idea
П.П Сигурен ли си в кода на двигателя?
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 01 юли 2016 15:17
Означава, че трябва да направиш диагностика. Запиши си кодовете за грешката или грешките, това е важно!
Тази лампа светва, най вече, когато някой датчик е измерил недействителни стойности, излизат извън картите. Примерно, може да е дебитомер, може да ти влиза неизмерен въздух. Трябва да видиш, какво показва ламбда сондата. Температурния датчик. Стоп-машинката на спирачният педал може да прекъсва и т.н.
Виж какви грешки имаш, какво покзват другите датчици и ги публикувай във форума.
Аз предполагам, че ЕГР - ти забива и смуче въздух, обеднява сместа, за това ти свети лампата. :c020
Обикновено 1.6 имат този проблем, има няколко случая във форума, огледай си ЕГР клапана!
Успех! :th_up
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пет 01 юли 2016 16:37
:mhihi И аз залагам на ЕГР, ако ще хвърляме боб
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 01 юли 2016 17:05
Благодаря за бързата намеса от Ваша страна :bowdown
Бях на "косъм" да купя въпросния автомобил! Така и не стигнах до диагностика.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пет 01 юли 2016 17:37
Е ако само един ЕГР те е отказал може да си в голяма заблуда. Огледай я по обстойно ако си заслужава (ако няма други забележки според цената).
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пет 01 юли 2016 19:16
ЕРС ако свети не е голяма драма, най вероятно си дърпа въздух хайванчето, но така ще можеш да свалиш от цената и то доста. :c020
Има, къде, къде по големи проблеми.
Ако всичко друго му е наред, взимай го, то едва ли ще намериш кола на 14-15 години и да няма нито един проблем. :mhihi
Това е бял кахър.
Виж примерно скоростната кутия как е, съединител, дали трака, чука, пуши, дали свети чека.
Частите за голфа са евтини и ги има по моргите, колкото поискаш.
Може и катализатора да е фирясал, слагаш тръба и си готов, втората сонда не те бърка. :c020
И ЕГР-а може да затапиш, ако поискаш, това е фаувето, издържа на всякакви издевателства. :biggrin
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Re: Bora 1,6 ADZ Индикация на табло "ЕРС"
Мнениеот kn9453 » Съб 02 юли 2016 5:56
Свети и "чек-а" снимката в първия пост е реална от въпросния автомобил! При разговора с продавача е имало драма с двигателя, опитали са да замажат проблема, но не се е получило. Колата е имала и удар, скоростната кутия е "ERT" като добавим и възможни проблеми и с нея, вече губя интерес. Спукано е и предното стъкло!
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Bora 1,6 ADZ Индикация на табло "ЕРС"
Мнениеот barutchiev » Съб 02 юли 2016 9:24
kn9453 написа:Свети и "чек-а" снимката в първия пост е реална от въпросния автомобил! При разговора с продавача е имало драма с двигателя, опитали са да замажат проблема, но не се е получило. Колата е имала и удар, скоростната кутия е "ERT" като добавим и възможни проблеми и с нея, вече губя интерес. Спукано е и предното стъкло!
Брат,като чета какво и има- по-добре не я взимай
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 02 юли 2016 9:30
Има и други коли на пазара.
