Пропукване при вдигане на стъкло на Голф МК4
Колеги вдигах стъклото ел е ,и се чу някакво пропукване и с доста опити стъклото се вдига до горе,какъв е проблема
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Пропукване при вдигане на стъкло на Голф МК4
Оправи си заглавието според шаблона!
viewtopic.php?f=5&t=352508
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Жило на механизма, което се навива от моторчето и движи стъклоповдигача. Скоро ще спре въобще да работи, ще се скъса и ще заседне. Жилото има скъсани нишки и дращи, разплело се е.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Водачите на стъклоповдигачите са пластмасови и се цепят, стъклото тръгва на криво и започва да се вдига трудно, докато спре да се вдига, иска да му помагаш с ръка. Време е да се ориентираш към сваляне на кората на вратата и смяна на проблемния водач/и, 15 лв е парчето, има ляв и десен.
Ако напъваш стъклото в един момент моторчето спира да работи, не е изгоряло, а има защита, трябва да изчакаш малко и пак ще тръгне.
