голф 3 1.6 моно 75коня 93год. - проблем с оборотите и паленето
TodorTodorov
Регистриран на: Вто 05 юли 2016 14:34
Мнениеот TodorTodorov » Вто 05 юли 2016 14:46
Здравейте колеги, собственик съм на голф 3 1.6 моно 75коня 93год. Имам три проблема ако може някой друг съвет ще съм Ви много благодарен:
1. Колата се форсира от време на време 2-3 хиляди оборота, после спада на 900. Като откача буксата на (някаква платка която се държи на 4 болта на моно инжекцията) оборотите се оправят но държи 500 и като е студена гасне. Като смъкнах тая платка има 4 писти по нея а на моното 4 пластинки. Дали е от това или стъпков мотор.
2. Проблем с паленето. Завърта и спира все едно нямам ток в акумулатора, зареждам го и пак прави така после си пали ходих на един ел. техник замери ми динамо всичко каза че е ок каза че е стартер нещо заяждал.
3. Отлепи ми се тавана. Смъкнах го плата е добре не е скъсан отлепих го само че не знам дали с ц200 ще стане да се залепи.
БЛАГОДАРЯ ОТНОВО. ЛЕК ДЕН !
Последна промяна от icokr на Вто 05 юли 2016 15:35, променено общо 2 пъти.
Причина: Прочети правилата и шаблона за публикуване на нова тема! Заглавието "Проблем с Голфчето !" не е заглавие.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
