VW Golf 3 1.6 ABU не иска да запали
- alex_98
- Регистриран на: Пон 27 юли 2015 14:34
- Автомобил: Vw Vento and Golf 3
- Двигател: 1Y 1992 ABU 1993
Здравейте колеги имам проблем с горепосочената кола , не иска да запали има ток до бобина но след нея няма ток до свещите ,сложихме друга бобина втора употреба и пак същото.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
Re: VW Golf 3 1.6 ABU не иска да запали
на бобината има постоянен плюс след подаване на контакт а комутатора подава импулси минус.
явно проблема не е в бобината
мисля че схемата е следната: датчика на хол/в делкото е/ подава импулси на компютъра,той прави ако е нужно предварение на сигнала и от там в комутатора и той командва бобината
при теб бобината и комутатора са в общ корпус така че по вероятно е проблема да е в датчика на хол или компютъра
ако имате пробник за 12/24волта може като въртите на стартер да проверите дали датчика подава импулси,за целта единия край на пробника го давате на плюс на акумулатора а другия край към средния кабел на буксата на делкото
също може да проверите на двата крайни кабела на буксата дали има 12 волта след контакт
- alex_98
Проблема е решен, сменихме 3 бобини ,накрая сложихме бобина от работеща кола и запали.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
