JETA wv автоматик..
ивайло ангелов ангелов
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 17:58
Местоположение: v. turnovo
JETA wv автоматик..
Мнениеот ивайло ангелов ангелов » Пет 25 мар 2005 18:12
ИМАМ ЕДИН ВЪПРОС .НЕ ЗНАМ ДАЛИ НЯКОЙ МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ.ЕДИН ПРИЯТЕЛ ИМА JETA АВТОМАТИК .....ПРИ ГОЛЯМ НАКЛОН КОЛАТА Е В СПРЯЛО ПОЛОЖЕНИЕ,ТРЪГВА НАЗАД ВСЕ ЕДНО Е НА СВОБОДНА.ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е?
HF
Регистриран на: Сря 02 фев 2005 0:26
Мнениеот HF » Пет 25 мар 2005 18:17
Не разбрах какъв е проблема. Притесняваш се, че колата е на Drive, а тръгва назад при голям наклон? Това е нормално, ако наклона е голям, или е много натоварена. На мен ми е тръгвала назад и с 4.3 двигател, а тоя на джетата е доста по-малък.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 25 мар 2005 18:25
има само едно положение на лоста в което колата няма да тръгне и това е PARK (P) само тогава скоростите се блокират. при всяко друго положение на лоста съединителя е намесен а както се знае той е хидросъединител и няма мотор-няма съединител-все едно нямаш скорости...
кое е чудното в случая не схванах?
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Съб 26 мар 2005 9:45
Човекът явно знае, че когато колата е на равно и е на скорост, като отпусне спирачката, тя тръгва без да се подава газ. Когато е на наклон, но малък, и се отпусне спирачката, тя не се връща назад. Но когато наклонът е голям, не се учудвам, че не успява да я задържи - все пак си има някакви граници!!
