Bora - проблем датчик външна температура
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Съб 16 юли 2016 18:24
Здравейте , колеги !
Включвам се с проблем от последните минути. Та накратко - измих си колата с водоструйка , но бая си поиграх и доста вода отиде ако мога така да кажа. Колата беше под наклон с задницата надолу , след като запалих не ми показва външната температура и не тръгва и климатроника сега.
Това което направих първоначално беше , да откача акумулатора. Таблото си е наред , всичко си работи мигачи , светлини , но температурата не се показва стои така.
Дайте някакви идеи ?
Zdravko Zankov
Re: VW BORA - проблем датчик външна температура
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 16 юли 2016 19:16
viewtopic.php?f=5&t=458266
Виж тука,скоро дискутирахме подобен проблем.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Съб 16 юли 2016 19:19
Благодаря за темата , но при мене абсолютно нищо не показва както се вижда на снимката , а климатроника въобще не тръгва.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 16 юли 2016 19:38
Пусни и една диагностика.
Ще се разбере кой датчик е проблемния,този зад бронята,или този под филтъра на купето.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Re: Bora - проблем датчик външна температура
Мнениеот Aleksiev777 » Нед 17 юли 2016 14:03
Колеги а да попитам - възможно ли е да ми е изгоряло управлението на климатроника само, защото не присветва дори и като паля и не пише OFF и ако е така , каква връзка има с температурата на таблото ?
3fon
Регистриран на: Съб 12 мар 2016 20:21
Мнениеот 3fon » Сря 20 юли 2016 22:37
Днес отстраних същия проблем, същите симптоми. Мислех си, че е рак с разсейки, но беше просто обелена изолация на кабелче за датчика за външна температура. Прегледай добре клемите и кабелите за него.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Чет 21 юли 2016 10:12
Благодаря много , колега. Днеска ще сваля дясната решетка и ще се опитам да го сваля , някакви насоки как се сваля по - лесно?
П.С. Мене повече ме притеснява защо не ми работи климатроника , защото въобще не светва контролера вътре и дори OFF не изписва.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 21 юли 2016 10:16
Датчика е зад лявата решетка, ако седиш в колата.
Aleksiev777 написа:
Е това е притеснително.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Чет 21 юли 2016 10:32
Дали има шанс заради датчика да не работи ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 21 юли 2016 11:00
При мен работеше, но не работеше коректно.
Като откачих датчика зад бронята си заработи, но взема показания от другия, под филтъра на купето.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Чет 21 юли 2016 11:02
А моят въобще не светва. Все едно просто е сложен там да няма дупка общо взето
icemans
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
Мнениеот icemans » Чет 21 юли 2016 19:49
3fon написа:Днес отстраних същия проблем, същите симптоми. Мислех си, че е рак с разсейки, но беше просто обелена изолация на кабелче за датчика за външна температура. Прегледай добре клемите и кабелите за него.
При мен датчика на бронята го сменях скоро, защото ми липсваше стария заедно с буксата и имаше само 2 жички. Новия като го слагах, просто свързах кабелчетата на буксата с тези които стърчаха при мен. Може ли това да е проблем за показване на грешни показания? Нали сигнала там е електрически? Не би трябвало да му пречи оголена изолация или както е при мен - снадка.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 21 юли 2016 21:36
icemans написа: оголена изолация
Това не трябва да е така.
icemans
Мнениеот icemans » Чет 21 юли 2016 22:03
Добре, как да си свържа новата букса с датчика към инсталацията, така че да не правя връзка със старите кабели?
3fon
Мнениеот 3fon » Пет 22 юли 2016 2:05
Кабелите директно си ги вържи за датчика и не трябва да имаш проблем. Но ако продължава, огледай ги и ги прозвъни от-до. Защото при мен беше скъсан единия в шлаух и съм търсил като луд къде е проблема.
