Климатроник за голф 3
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
Привет на всички, аз съм нов в форума. От скоро карам голф 3 1.6/74kw с климатроник и искам да попитам нещо за него. Разбира се първо прегледах всичко по темата, но моят не е като този, допълнително слагания който се продава от Импас56, а явно си е оригинален. Та, работи си нормално, но повечето пъти, като дам контакт се рестартира, дисплея започва да мига за около 10,20 сек. и после се оправя, като май, че си помни последното положение, ако може някой да ми каже защо се получава така? И също много ще съм благодарен ако някой ми помогне да си намеря книжка за голф3 но, от по-новите/моя е 97/, в която да е описано и как се борави с климатроника, и въобще всичко. Благодаря ви предварително!
- evgenyh
Ами сигурно ще трябва да отида до Юнитреид... иначе засега духа ама не мога да му разбера точно кое кога се натиска, тъй, че ще съм много благодарен ако можеш да ми услужиш с едната книжка да я сканирам/независимо коя,може би все пак френската/ - e_handjiyski@abv.bg. Иначе тия дни ходих до провинцията, на дълъг път, планински и с яки завой през по голямата част, и вкл.климатроник ми даде разход 6.4, е по показания на компютъра де. Но интересно след около 2 часа каране забелязах, че копчетата на климатроника/тези по средата/ са загрели и май от време на време се чуваше някакъв звук от там който може и да е вибрация, но може и да е от напрежение???
