Здравейте,
от известно време се появи чукане в предницата.Когато колата е студена след изминаване на 15-20км започва да трака/чука и с продължително каране се усилва доста.Чува се при 5км/час и при 120км/час,най-много при неравности и завои(леки,по-продължителни).В 3 сервиза я карах и всичко казват,че е здраво по ходовата част.Има съмнения в рейка,амортесьори но никой не дава гаранция,че е от там.Като я пусна на свободна пак трака.Имах съмнения да не е в съединител,скорости защото малко заяждат,но твърдят,че нямало общо.
Моля някой ако е имал сходен проблем да помага.
Golf MK4 2000г 1,6 AKL-Тропане/чукане в предницата с продължително каране
jelev_h
- Регистриран на: Пет 09 ное 2012 18:07
- Автомобил: Golf MK4
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: България
Последна промяна от jelev_h на Съб 23 юли 2016 8:00, променено общо 1 път.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: RE: Тропане/чукане в предницата с продължително каране Golf 4 1.6 AKL
Според мен трябва да изключиш съединителя и скоростите.Съединителя като "умира" има съвсем други признаци,а ти си си с обикновен съединител.Скоростната на всички голове/бори особенно 1.6 имат трудности при вкарването на някои предавки (на моята болката и е 2 ра,ама вече съм и хванал чалъма)
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
