Здравейте колеги.Знам,че има доста написано за тези проблеми,но искам да попитам за мнения по няколко въпроса относно проблема ми.
Таблото ми е immo 2 и отскоро дисплеят ми започна да "изчезва".
Ту се появява,ту загасва пак(не говоря за лекото избледняване когато се нагрее таблото,а за пълното му изгасване)Понякога за по няколко секунди премигва,понякога работи по 20-ина минути и загасва,а понякога въобще не светлва целия ден. Интересното е,че при светкането постоянно започва със сервизното съобщение за смяна на маслото (сменено е преди 800 км.но така и не мога да го изчистя,защото при подаване на контакт и дори при запалване не работи и така не мога да изчистя съобщението). Дори и в моментите които присвятква-винаги започва със това съобщение(все едно винаги давам на контакт и връщам ключа но в движение [emoji2] ).Всичко останало по таблото работи безупречно.
1.Дали според вас това е лоша спойка на дисплеят или мога да търся и причината другаде?
2.Заслужава ли си като финанси да го правя или да търся друго табло.Ако може да ми препоръчате и майстор в Пловдив и областта,защото това си е специфична работа и нямам желание някой да се учи по него [emoji20]
3.Мога ли да заменя(ако не си заслужава ремонта на моя дисплей) табло immo 3
Благодаря предварително.
VW Bora 1.6 16 V , 105 cc , AUS -2000г. - Прекъсващ half fis дисплей
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: VW Bora 1.6 16 V , 105 cc , AUS -2000г. - Прекъсващ half fis дисплей
Купи си нов дисплей и го носи да ти го сменят.Какво толкова се чудиш! Успех!
- yobremove
- Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 AHF
- Местоположение: Pernik
3. Можеш да сложиш immo 3, има и повече функции, аз също преминах от immo 2 към immo 3. Километраж до към 80-90 макс, за бензиновите са малко по евтини, установих го като си купувах моя.
Eто няколко:
http://olx.bg/ad/tablo-kilometrazh-s-bo ... ea95b4c25a
http://olx.bg/ad/kilometrazh-za-golf-4- ... ea95b4c25a
http://olx.bg/ad/kilometrazh-za-golf-4- ... ae8abeb86a
http://olx.bg/ad/kilometrazh-tablo-vw-g ... 43d8df7e6d
Първите две са immo 2
Eто няколко:
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Благодаря за отзивите.Най-вероятно ще взема едно immo 3.Купуването на дисплей и смяната му си мисля,че като цена ще са в един диапазон,а глезотийките на 3 ката са плюс.Лека , спокойна и безаварийна
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Табло с този проблем не е за смяна на дисплея. Може да се отремонтира, но трябва сервиз или човек, който е запознат много добре с тази техника. Виновниците за описания проблем може да са два и след разглобяване и замерване се установява, кой точно е.
barutchiev
Re: RE: Re: VW Bora 1.6 16 V , 105 cc , AUS -2000г. - Прекъсващ half fis дисплей
Определено съм съгласен с теб.Наистина си трябва човек,който е на ТИ с тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 67 госта
