Golf 3 GTI двигател AGG проблем!Решен!
- dobrev
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
Здравейте колеги, проблема е следния колата пали като е студен двигателя, след като вдигне температура притриса и изгасва след това палене няма! Четирите свещи са черни и сухи сменихме бубината същата работа. Закачам ваг-ком не ми показва никаква грешка нито на студен двигател нито на топъл. Помпата е проверена хвърля гориво сменихме свещи и тях ги прави черни. Предполагам че ако е заминал някой датчик щеше да запише грешка компа. Да не купувам датчици ей тъй само за проба грешка. Четох някъде във форума за нагнетателен клапан и скъсана мембрана не знам къде се намира и може ли да се провери тази мембрана с надуване дали е скъсана.
Последна промяна от dobrev на Пет 29 юли 2016 8:42, променено общо 1 път.
- dobrev
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
Re: Golf 3 GTI двигател AGG проблем!
Малко със закъснение. Оказа се датчик на коляновия вал !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
