Голф МК4 1.6 АКЛ 101 hp. Неравномерна работа на двигателя на тихи обороти
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Чет 28 юли 2016 17:45
Здравейте! Двигателят на тихи обороти работи неравномерно както на бензин, така и на газ. Маркучът, който е от въздушния филтър и дебитомера към дросела беше захванат с опашки и беше доста хлабав. Сменихме опашките със скоби с идеята, че може да влиза въздух от там в системата. Пак работи неравномерно. При изваждането на маркуча имаше масло от тази страна към дросела. Дали с почистването на дросела ще се оправи?
Stoycho Nedelchev
Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Re: Голф МК4 1.6 АКЛ 101 hp. Неравномерна работа на двигателя на тихи обороти
Мнениеот Stoycho Nedelchev » Пет 29 юли 2016 15:59
Дроселовата клапа се почиства много лесно.Сваляш я и почистваш отпред и отзад,няма да навреди дори и да не се оправи проблема.има теми във форума как се сваля и чисти.Дай малко повече информация за колата.Купил си я с тези проблеми или...Имай предвид че от кутията на въздушния филтър до дросела не трябва да има възможност да смуче допълнителен въздух отникъде.Това хващане на въздуховода за дросела със свински опашки вместо скоба - е комично.Свали и погледни целия този въздуховод да няма нещо пробито между гънките че при мен имаше цепка която трудно се забелязваше без да е свален.На въздуховода точно където се захваща за дросела отдолу трябва да има една система от два маркуча единия гофриран който да е свързан с гърловината и от там да влизат картерни газове и друг по малък който е вакуум маркуч малък който да ги издърпва и вкарва за горене по друг път.Виж тези работи дали са здрави и пиши.Аз минах по този път и накрая смених прословутите гумички на смукателния колектор които правят такива проблеми.Но за да се насочи човек към тях първо трябва да се увери че не дърпа въздух от никъде другаде.
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пет 29 юли 2016 17:58
Проверете също и всички вакуумни маркучета; снадки;ъгълчета ; тетки и прочие ихни който могат да бъркат вакума и въздуха.
Не е е задъжително да е от там, но една проверка няма да навреди :)
Пожелавам бързо и евтино решение на проблема ;)
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пет 29 юли 2016 20:00
Благодаря! Ще направя оглед и след това ще пиша! :)
didich
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:08
Мнениеот didich » Съб 30 юли 2016 0:21
Това си е детска болест на тоя мотор, картерните газове цапат дросела и почват да подскачат оборотите, при мен се налагаше почти всеки месец да чистя дросел заради тия обороти. Изолирах и пуснах картерните газове в атмосферата и колата заспа.
При капачката за маслото като диаметър пасна водно съединение от лада-нива, доста дебел маркуч, който пуснах назад след скоростите, а маркуча по който минаваха картерните газове към дросела беше отразан и го запълних с малко силикон, за да не дърпа впоследствие въздух от там, това е цялото побългаряване и спираш да мислиш за омазнен и зацапан дросел.
