Golf 3 1.6 ABU 75 - гасне по време на движение..
Berjo
Регистриран на: Чет 28 яну 2016 22:31
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABU
Мнениеот Berjo » Съб 30 юли 2016 17:33
Здравейте колеги , имам голф 3 с мотор 1.6 абу 75коня (газ/бензин). Проблема е следния , при движение гасне , но това го прави само на бензин и то през определен интервал от време , да речем палиш от вкъщи , тръгваш за село , след 2-3 км тя угасва докато си караш. От какво може да е проблема , на газ не го прави? Бензиновата помпа е сменена преди година две , понеже изгоря , не съм копувал оригинална , но не е и китайска .. не знам дали цената има значение , но не беше евтина. Може ли да е от помпата? Други идеи?
п.п ползвах търсачката , но или не съм търсил хубаво или просто няма такава тема където да е описан същия проблем , админите могат да премахнат темата ако не е на мястото си.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
