Mk3 abf проблем с климатик
Mariqnski
Регистриран на: Сря 02 ное 2011 20:57
Автомобил: VW Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 2.0 1996
Местоположение: Balchik
Мнениеот Mariqnski » Пон 01 авг 2016 11:41
Колеги , колата е мк3 абф до онзи ден имах климатик , вчера пускам и нямам..когато нямаше фреон копчето на климатика не светваше , Май месец заредих фреон всичко точно.Сега кипчето светва гледам ролката върти ремъка , но компресора не се чува , гледам , че и перките не въртят.Някакви идеи колеги ? Бушона е здрав като гледам..
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Re: Mk3 abf проблем с климатик
Мнениеот petrushkov » Пон 01 авг 2016 16:22
Умрял дачкик налягане най вероятно .
logrus
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 0:08
Автомобил: Passat B3
Двигател: 06.1989
Местоположение: на баира до София
Мнениеот logrus » Пон 01 авг 2016 18:46
Или жив датчик, но недостатъчно количество фреон - не е нужно да липсва всичкия, само колкото датчика за ниско налягане да не позволява на компресора да тръгне.
При пускане на климатика, прави ли опит да зацепи компресора?
Mariqnski
Мнениеот Mariqnski » Вто 02 авг 2016 8:17
Ами не колега , вообще не тръгва .Правило ми е впечатление обаче , че когато пусках климатика при тръгването му миришеше 1 мин на кофти. Вчера развартях капачките на двата клапана и като натиснах съчмите вообще не фъсна , това значи , че явно няма налягане и съответо фреон ..
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Сря 03 авг 2016 15:55
Значи търсим от каде избягала гадинката ?
Mariqnski
Мнениеот Mariqnski » Сря 03 авг 2016 18:06
Колеги , днес ми източиха фреона и надуха системата , колата не е загубила и грам фреон , проблема е датчика за налягане едната му степен не работи и като го развиха ми казаха , че и резбата на дехидратора е заминала... Търся да си купя работещ датчик заедно с дехидратора ?? :)
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 03 авг 2016 19:21
дехидратора е филтър. Хубаво е на определена възраст да се подменя. Ако този филтър остане отворен 24 часа или попадне влага, се подменя. Ключов елемент за работата на климатика е. Ти маслен филтър втора употреба ползваш ли?
Филтър-дехидратор може да се намери на около 40лв нов.
Пресостатът е и той някъде там. Има и в пъти по-скъпи естествено
п.п. Да напишеш кОпувам в другата си тема е срамота :thumb_down
Mariqnski
Мнениеот Mariqnski » Сря 03 авг 2016 19:50
Извинявам се за грешката , но в бързината така се получава..
