Голф 4 проблем с вдигане на предно стъкло
- hiphopmusic
- Регистриран на: Вто 09 авг 2016 13:21
Здравейте приятели! След смъкване на кората на предната дясна врата за да си сменям говорител при затварянето на кората стъклото не иска да се вдига до горе. Незнам какво се случи... успях да го вдигна с дърпане на горе и при смъкване се чува че някъде в долната част при смъкване се допира някъде и след като слезе до долу не може да се вдигне до горе а съвсем малко. Моля Ви за помощ как мога да си го оправя и къде според вас е проблема? Възможно ли е при незавиване на винтовете в долната част на кората да е проблем (да закрепват държачи/носачи на стъклото) понеже не бях завил долните винтове?
- hiphopmusic
Re: Голф 4 проблем с вдигане на предно стъкло
Остраних проблема... оказа се, че самите JBL говорители идват с 5 милиметра по дълбоки и леко се засичат със стъклото в долната част при смъкването... Сложих подложки по 1 сантим и сега всичко е 6+
. Надявам се за задните врати да не ми се налага да подлагам защото говорителите са Hertz DCX 165.3 и малко ще скопя звука заради не добре уплътнен корпус.
. Надявам се за задните врати да не ми се налага да подлагам защото говорителите са Hertz DCX 165.3 и малко ще скопя звука заради не добре уплътнен корпус.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
