Здравейте колеги, днес извърших две процедури и незнам от коя се стигна до това но нито един плафон дори и тези на вратите не светят и изобщо не стига ток до тях.
Днес сменях целия таван и още преди д асложа новия направих проба и не светеха... Смених цялата инсталация на тавана която е с моята старата тай като този си имаше, но и с нея не се получи. А преди това сменях копчето за ел.огледалата и махах цялата кора на вратата включително и конзолата и незнам да не би там да се е объркало нещо ?
Помогнете моля ви от какво може да е ?
Изчезна осветлението в купето голф 4
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Изчезна осветлението в купето голф 4
Най-вероятно от вратата.Смъкни пак кората и огледай дали всички кабели са закачени в куплунзите си.Може да си забравил да закачиш някой.Другия вариант-прекъснат кабел в маншона между вратата и купето.
Успех и
Успех и
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
