Препоръка за двигателно масло и филтри за Golf 4 1.4 16V бензин?
hiphopmusic
Регистриран на: Вто 09 авг 2016 13:21
Мнениеот hiphopmusic » Пон 15 авг 2016 14:04
Здравейте маняци! Преди седмица си купих колата и бих желал да ми препоръчате двигателно масло и филтри за Golf 4 1.4 16V бензин? Колата е внос от Германия, но не обърнах внимание в сервизната книжка с какви е сервизирана... Ако трябва ще ги погледна и ще коригирам след 18:30 като се прибера вкъщи.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Препоръка за двигателно масло и филтри за Golf 4 1.4 16V бензин?
Мнениеот vanesto » Пон 15 авг 2016 14:22
Пробвай с Motul 10W40 или 5W40, зависи с какво е карана, и се моли да не го излапа всичкото.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пон 15 авг 2016 19:43
Здравей първо честито и безаварийно. От близо 10 години имаме такава кола Golf 4 AXP и сме я карали само на 10W40 зима/лято няма проблеми и то по евтино масло от това което ти предложих, mobil-а много си го харесва, total-a го кара да трака като дизел. Та както колегата каза по добра оферта от тази няма да намериш MOTUL 6100 SYNERGIE+ 10W-40 4L като цена/качество. В момента съм с такова на другата кола пак VW, колата ти събира 3,2l (винаги му сипваме по 3.5л). Маслен филтър: mann filter, bosch, hengst, mahle. Общо взето за филтри аз залагам на тези, разни filtron, starline, champion и още други не се сещам ги избягвам. Цените са около 10-15лв за масления и 20-25лв за въздушния, горивния и той 15-20лв остава за купето той мисля, че е към 20-30лв не мога да се сетя за него сега, последния път май някакъв ментарлак бяхме сложили. За ремъци: по спомени около 100-150лв за пистов и 250лв ангренаж (БЕЗ водна помпа) никога до сега не сме я сменяли :mhihi. Свещи NGK по 12лв броя, к-кт кабели за свещи 80-100лв на bosch. Дебитомер нямаш, всички други работи са дреболии/датчици които не са никак скъпи неща.
Ако имаш други въпроси питай. :th_up
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 15 авг 2016 23:57
M3ntata написа:Маслен филтър: mann filter, bosch, hengst, mahle. Общо взето за филтри аз залагам на тези, разни filtron, starline, champion и още други не се сещам ги избягвам.
Съгласен съм с колегата, но ако размени местата на Bosch и Filtron в изречението :c020
Миналата седмица извадих от една Шкода оригинален филтър VAG, поставен в нея от Еуратек, на който имаше и щампата на Филтрон. Другите оригинални филтри бяха със щампата на MAHLE. :th_up
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 16 авг 2016 0:12
Vlad777 написа:
Честно да ти кажа това ми е от личен опит с филтър купе на филтрон. Не ми харесваше как филтрираше и буквално се разпадна след 2-3 почиствания (обичам да ги чистя на компресор по 2-3 пъти до като дойде време за обслужване). На голф-а с 1.4 мотор последният път преди да мина на спортен конусен филтър бях сложил БОШ и останах с неутрални впечатления (а може и малко положителни). На "новата" V5 съм с въздушен mann filter, горивен mahle, филтър купе и маслен по наличност "някакви" понеже не ми се чакаше за доставка. Иначе по принцип гледам да избягвам bosch (като цяло) по запалителната ги замествам с NGK и не съжалявам, за дискове Ate накладки също или trw мекички. :c020
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 16 авг 2016 6:40
Аз използвам само Filtron от десетина години и не съм имал проблеми.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 16 авг 2016 13:49
M3ntata написа:
Че тоя филтър с отстъпката струва 12лв.
От две години използвам Wix,монтьора който ми поддържа автомобила сподели, че често сваля такива от колите нов внос дошли за обслужване.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 16 авг 2016 20:43
Zdravko Zankov/ Той не е скъп да "марков" си е около 20лв, но дори и 10лв да е какво да го сменям през 3 месеца ли. Това е периода за който ми се пълни с прах и боклуци. За това (лично мнение) трябва да се вземе нещо (веднъж) като хората, че да не се разпадне при честото почистване. Естествено това значи да са използвали качествен материал за изработката, също така да не спъва въздуха (ако изобщо има толкова големи ментета) и в същото време да пази филтъра чист от другата страна. Както казах лично аз не останах много доволен от filtron, това си е лично, който си е доволен да си го ползва също искам да кажа, че и ценови няма голяма разлика от останалите които са по добри за мен. Пак казвам производителите които са най напред за мен са, hengst, mann filter, mahle (този път са поред) след това bosch и така нататъка. За wix съм чувал/чел по форумите, но не мога да кажа нищо лично (просто не вярвам на всяко написано). Това не са скъпи неща и по никакъв начин няма да навредят на колата, автора да си прецени, да речем сега при обслужването да вземе всички филтри на filtron, другата година ако нещо не е доволен от някой да го смени с друга марка при следващо обслужване. Освен това вероятно може да има разлика между различните модели, все пак не всички филтри са еднакви (освен за купето)!
Поздрави.
hiphopmusic
Мнениеот hiphopmusic » Чет 18 авг 2016 12:33
Благодаря Ви за отговорите, за новак както мен сте доста изчерпателни :P до края на седмицата или в понеделник съм в бокса ;)
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Чет 18 авг 2016 19:30
Избери си хубав сервиз, на около 40 000 сме късали болт на обтягаща ролка (ангренаж) на този мотор, после сумата няма да ти я споменавам! Причината според мен е претягане на болта. Виждал съм хора които не спазват белезите по обтегача и го натягат до край, щом са сложили белег значи трябва да се спази малко или много.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
