Здравейте колеги. Знам, че има няколко подобни теми във форума, но все пак искам да си кажа и моя проблем. Та той е следния: колата (голф 3, абф, 94г.) -сутрин пали нормално и докато е студена, работи добре след като позагрее малко започва да става страшно. Започва да работи неравномерно мотора (на презен ход), като му дам газ има едно прекъсване между 2к и 3к и след това се изчиства. Харчи доста повече, и трудно мога да го карам, сместа му е доста обогатена и се дави. По колата са сменени следните неща: кабели, свещи, капачка+палец, ламбда сонда. Също така мотора е ревизиран преди година. Ходих при различни "диагностици" които ми казваха различни неща като например " имаш разтегната верига на валовете или някой от хидравличните повдигачи не затваря плътно или имаш проблем с някой топлинен датчик, или може предварението на делкото да не е както трябва, такива неща. Някой може ли да ми помогне да разбера какъв е проблема на тая кола, елктроника, механичен проблем, електрически...
Благодаря предварително !
Golf 3 2.0 ABF 94 г. - прекъсва, тресе се, не върви !
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Re: Golf 3 2.0 ABF 94 г. - прекъсва, тресе се, не върви !
Колега проблема е в делкото датчик на хол,центровка по белег успех с проблема.
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Благодаря колега за бързия отзив. Още утре ще отида да го видят. Поздрави.
