VW Golf 4 1.6 AKL - Гасне в движение, не пали.... РЕШЕНО
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Чет 25 авг 2016 19:18
Здравейте,
От няколко дена колата ми прави някакви номера. Както карам и изгасва. В някои случаи остава на контакт и запалва сама, в други не. Когато пък се опитам да запаля - завъртам ключа на контакт, обаче лампите на таблото не светват. Обаче ток има, защото примерно вентилаторът почва да работи. Но завъртя ли, не иска да запали. На 3-тия, 4-тия път лампите светват и колата пали.
Пуснах и диагностика:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Tuesday, 23 August 2016, 11:15:46:0
Control Module Part Number: 06A 906 019 AK
Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00046
VCID: 6CAB47B30F93
2 Faults Found:
00533 - Idle Speed Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
00557 - Pressure Switch; Power Steering (F88)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Дайте идеи....
ПС: Мисля да я закарам при някой от форумните майстори, стига да имат време да я погледнат, тъй като знам, че доста претрупани с работа.
Ето това пък намерих във форума:
tonyM написа:...
00557 - Pressure Switch: Power Steering (F88)
Проблем с датчика на помпата за сервото на волана.
Когато е ОК, този датчик при по-високо налягане от едно определено (по това се различават различните датчици- за справка ЕТКА), т.е при завъртян волан на място примерно, дава сигнал на ЕКУ-то да вдигне оборотите на празен ход, за да не загасне колата от това допълнително натоварване (същия е принципа и когато се включи компресора на климатика). Когато въпросния датчик не е добре, се появява тази грешка. На мене ми се е появявала само един път. Въпреки че от време на време, макар и много рядко, спирам на светофар и тихите вместо 800 са 1200 без да мърдат. Развъртам волана и веднага отиват на 800. После записана грешка няма, но аз си го знам от какво е, защото първия (и единствен!) път когато се появи грешката, двигателя имаше същото поведение.
Фактически, ако се появява рядко, и по-важното- няма проблем с гаснене при завъртян волан, с този проблем може да се свикне.
...И това: viewtopic.php?t=440138
Последна промяна от siso_k на Съб 01 окт 2016 8:23, променено общо 1 път.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: VW Golf 4 1.6 AKL - Гасне в движение, не пали....
Мнениеот freelancer » Чет 25 авг 2016 19:46
Според мен датчика на хидравликата няма нищо общо с гасненето, той следи за налягането в тръбата и като ти падне светва лампата с волана, при полотата на някои има на други не, не е проблем, нещо, като екстра е по-скоро.
Първата грешка е за дросела, не може да задържи оборотите и за това я набива.
Ако е датчика на коляновия вал ще го даде, като грешка, на този двигател го дава със сигурност!
Вероятно е някакъв ел. проблем, клеморед, реле, нещо по токовете в таблото, така мисля.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Чет 25 авг 2016 20:09
Оборотите не играят. Държи ги стабилно. Много рядко се случва, и то само при градско, да не може да свали на ниски обороти...задържа на 1200. Но това е много рядко.
А този Presure switch датчик ли е или е някакъв регулатор... Ако е датчик - ясно. Ама, ако регулатор...може пък и да има нещо общо...знам ли :dontknow Иначе и аз си мисля, че не би трябвало с него да се свързан с проблема, ама колегите в другите теми са писали, че точно това е било...
Последна промяна от siso_k на Чет 25 авг 2016 20:14, променено общо 1 път.
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 25 авг 2016 20:11
тоя филм съм го гледал.Същите проблеми имах и аз оказа се клеморед :love.vwclub
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Чет 25 авг 2016 20:15
Това е другото, което ме съмнява... Ако е то, още утре да го поръчвам.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Чет 25 авг 2016 23:08
На тръбата за високото налягане на хидравликата на волана, трябва да имаш датчик, подобен на този за налягането на маслото, датчика реагира на същия принцип.
Дори и да имаш голям проблем с хидравликата на волана колата не гасне. На мен ми се беше извадила меката връзка на тръбата, малко преди рейката, и цялата хидравлична течност изтече, волана стана тежък, само това беше ефекта, иначе всичко си работеше.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пет 26 авг 2016 16:01
Може ли проблема да идва от някое реле? Като дам на контакт и нещо прицъква долу, където са релетата. Има ли реле, което да се включва, когато се завърти ключа на контакт?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 26 авг 2016 18:50
golfmaniak666 написа:тоя филм съм го гледал.Същите проблеми имах и аз оказа се клеморед :love.vwclub
Рядко се изказваш грамотно, но този път си точен.
Колега, на 99% е клемореда.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пет 26 авг 2016 19:30
Извадих релетата и ги проверих - ОК са си. Прегледах и бушоните, няма нагорял. Интересното е, че след като извадих бушоните да ги прегледам, след това колата се оправи - поне до момента. Ако е клеймореда ще е ммного добре - с 50-60 лв. ще се размина.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 26 авг 2016 20:06
А ти пък се изказваш много грамотно.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Нед 11 сеп 2016 14:40
Да повдигна пак темата. Днес отново ми направи проблем. Изгасна в движение и не ръчи да запали. Добутах я до едно паркингче и постоя около 30-40 мин, след което се оправи и се прибрах до вкъщи.
Говорих с един приятел с Голф 3, 1.6 AFT, който е почти същия мотор като моя. Имал е подобен проблем, оправил се е след смяна на бобината.
Дали може и при мен да е това?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 11 сеп 2016 18:42
Моята правеше така и докато не смених датчик на Хол в делкото не се управяше. При твоят двигател сигурно е друг датчик / колянов вал или разпределителен/.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Нед 11 сеп 2016 18:58
Датчика на коляновия вал излиза ли, като грешка? Диагностика правена ли е? Много вероятно е да е датчика.
Направи една диагностика колега, намери си някой познат с ваг-ком и я погледнете.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Нед 11 сеп 2016 19:58
Имам Ваг-Ком, но батерията на лаптопа ми не не държи и няма как да пусна диагностика. Помислих си и аз за датчика на коляновия вал. Обаче в началото като почна да ми прави номерата, бях и правил диагностика (в първто мнение съм копирал данните) и за този датчик нямаше грешка.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пон 12 сеп 2016 9:50
Проблема колега е доста често срещан при АКЛ, ако потърсиш из форума може да откриеш няколко сходни случая, аз знам поне за 2 със сигурност, пак проблем с датчика на коляновия вал. При единия колега, пак имаше трудно палене и датчика не излизаше веднага, но след няколко диагностики най-после излезе, явно не го засича още при първото прексъване и колегата се беше отчаял, но накрая излезе, даже аз му препоръчвах да направи диагностиката, за да е сигурен, че е точно този датчик.
Намери си гараж с контакт щом батерията ти пада бързо. :c020
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 101 госта
