Какво по дяволите е това 0_0 ?!?!
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пон 07 май 2007 19:48
Днес след един завой нещо започна да ми хлопа отпред... веднага отписах поне едно каре... от кръгчета на паркинга за малко да се издрайфам но така и не разбрах кое каре по дяволите е решило да си такова таковата.
Най-накрая вигнах колата на крик и поразгледах как седят нещата ( имах подозрение че може някой болт по окачването да се е поразвил/скъсал ).
С е те такива очи... ама е тееее такива останах като видях следната картинка
Та какво по дяволите е това червено нещо и какво по дяволите прави на полуоската ми... тоест знам какво прави в момента - трака като каре на маршрутка 45... но не знам какво е правило преди това и какво да го правя от тук нататък?!?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 07 май 2007 19:50
ако не се лъжа това е баланс на полуоската, и при мен на двоката се беше скъсала, майстора ми я отряза с флекса и баща ми още си я кара така. само при тръгване от място леко дърпа в ляво (по спомени).
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пон 07 май 2007 19:51
Баласьора на полуоската
Лечението е с флекса ;)
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 07 май 2007 19:53
Някой може ли да ми каже кой номер е от тази схема?
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Пон 07 май 2007 19:56
Ако си решил да го сменяш, до колкото знам няма как. Сменя се с цялата полуоска
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пон 07 май 2007 19:56
handycam написа:ако не се лъжа това е баланс на полуоската, и при мен на двоката се беше скъсала, майстора ми я отряза с флекса и баща ми още си я кара така. само при тръгване от място леко дърпа в ляво (по спомени).
Правилно!
И при мен този балансьор или гасител на вибрации както се казва незнам точно се скъса преди 3 години и беше отрязан от баща ми с доста мъки, но няма никакъв проблем. И при теб решението е режеш и махаш!!!
Последна промяна от rexpitbul на Пон 07 май 2007 19:58, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 07 май 2007 19:56
няма отделен номер, той си върви с полуоската.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 07 май 2007 19:57
Ами като гледам я няма като отделен номер там! А ти не го мисли толкова ами я резни и си карай както са направили хиляди преди теб :)
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Пон 07 май 2007 19:59
Stivi написа:Ами като гледам я няма като отделен номер там! А ти не го мисли толкова ами я резни и си карай както са направили хиляди преди теб :)
Да много правилно казано и аз мисля че така са направили хиляди преди нас и си карат така!!!
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Пон 07 май 2007 19:59
вземи го елегантно с флекса.
Не би трябвало да тегли наляво
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 07 май 2007 20:00
Понеже нямам флекс под ръка ще ми се наложи поне утре да карам така... има ли опасност да повреди полуоската или каретата този "балансьор"?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 07 май 2007 20:01
Muncho написа:Изображение
    Тука го нема у целата схема :twisted: А сега сериозно- режеш, махаш и караш :drive
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Пон 07 май 2007 20:01
VeilSide написа:вземи го елегантно с флекса.
При мен няма проблем тегли само напред няма дърпане нито в ляво нито кадето и да било!
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Пон 07 май 2007 20:02
ами така или иначе едва ли ти се е отлепил сега. Ден или два повече не мисля, че ще се отразят. Просто карай по-леко
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Пон 07 май 2007 20:03
Muncho написа:Понеже нямам флекс под ръка ще ми се наложи поне утре да карам така... има ли опасност да повреди полуоската или каретата този "балансьор"?
Ми ако некараш много невярвам да има проблем аз карах така 30 км и оцелях , но не се знае може да скъса маншоните!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
