Golf MK4 2000г ALH - Странно чукане/дрънчене след смяна на обтяжна ролка
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Нед 04 сеп 2016 16:31
Здравейте,
Смениха ми обтяжната ролка и пистовия ремък. Вземам колата от сервиза и се появи едно много гадно дрънчене - най-вече се усеща като давам назад и съм на полусъединител, но и на първа и втора като набирам плавно или има неравности пак се чува. Естествено се върнах в сервиза гледахме колата под капака, отдолу, отстрани, отвсякъде и не можаха да забележат от какво е станало така.
Странното е че като си отвън на колата това чукане не се чува, а само като си вътре в купето. Пробвах да стоя над двигателния обсег докато един приятел е на ръчна и полусъединител на задна, така че вътре да дрънчи, но отвън нищо не се чува...
Някой, ако има идея бих се радвал да я чуя :) Само да повторя, че това чукане със сигурност го нямах преди да закарам колата в сервиза... И моля без коментари от рода "ами не ходи повече в този сервиз" :)
Благодаря на опиталите се да помогнат!
Последна промяна от ivostefanov на Сря 07 сеп 2016 16:58, променено общо 1 път.
Причина: Махнах VW от заглавието, все пак раздела и форума са за тази марка.
KrasimirMartinov
Регистриран на: Нед 13 мар 2016 12:45
Re: VW Golf MK4 2000г ALH - Странно чукане/дрънчене след смяна на обтяжна ролка
Мнениеот KrasimirMartinov » Нед 04 сеп 2016 18:11
Ако не се чува отпред при ремъка.... Лагер съединител ?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 04 сеп 2016 18:15
Ако може направи клипче със звук,за да стане малко по-ясно
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Нед 04 сеп 2016 18:50
Тя колата докато беше в сервиза не е палена, аз я загасих - аз я запалих, майсторите не са я бутали въобще, а като им я занесох го нямаше това дрънчене. Ако е от съединителя, не би ли трябвало да има разлика в шума като не съм го натиснал и като съм го натиснал?
Утре ще запиша клипче, но не съм сигурен дали ще се чува на клипа.
Възможно ли е защото преди ми беше заминало амортисьорчето на обтяжната ролка, обаче самата ролка си беше добре и сега като са стегнали с новия обтяжен комплект да са се породили от там тези дрънчения?
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: VW Golf MK4 2000г ALH - Странно чукане/дрънчене след смяна на обтяжна ролка
Мнениеот barutchiev » Нед 04 сеп 2016 18:59
nikolay_ss написа:Тя колата докато беше в сервиза не е палена, аз я загасих - аз я запалих, майсторите не са я бутали въобще, а като им я занесох го нямаше това дрънчене. Ако е от съединителя, не би ли трябвало да има разлика в шума като не съм го натиснал и като съм го натиснал?
При мен имаше "виене" от лагера на съединителя,но не и такова тракане за което говориш.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
