Здравейте, напоследък имам следният проблем:
Когато искам да запаля, ключа се върти на половин оборот преди да даде на контакт и не иска да направи пълния оборот преди да запали колата, с повече сила понкякога става но мисля, че не полезно. Същото го прави и когато искам да изгася колата. Понякога проблемите ги няма и всичко си се върти нормално...
Дали да пръсн с нещо в патрона или на ключар да ходя направо...
П.с. Колата има допълнително сложен имобилайзер с копче което трябва да натисна когато подам контакт и след това паля.
Трудно се върти ключа при палене голф 5 2008
vw_golf_2013
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2015 9:03
Последна промяна от vw_golf_2013 на Пон 05 сеп 2016 16:24, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Трудно се върти ключа при палене
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Направо на ключар,ама автоключар.Те имат разни спрейове специално за тая работа.
В патрона на ключа има разни микро сачми и пружинки,които с времето се наслояват с прахоляк.Ако пръснеш нещо със смазващ ефект-тоя прахоляк+масло правят по пружинките една гняс дето няма изчистване без разглабяне.И не напъвай със сила ключа ,щото може да направиш по-голяма бела.
vw_golf_2013
Re: Трудно се върти ключа при палене голф 5 2008
добре благодаря, дано не се стигне до разглабяне на патрона
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Golf MK5 2008г. - Трудно се върти ключа при палене
Това пише в темата шаблон, също така пише че тази редакция за която все пак благодаря, не е по правилата.
Заключвам темата и ако има какво да допълниш в нея ми пиши на ЛС.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
