бора 1,9 тди 90к. 99 година проблем със задна скорост
dragnev1
- Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
- Местоположение: drqnovo
колата е бора 1,9 тди 90к. 99 година проблема е че при загряла кола трудно включва на задна в смисъл здраво хърка при угасен двигател няма проблеми. когато е студена си включва както трябва. и още как да разбера дали колата е с демпферен маховик щото един майстор ми каза че сигурно е от него а друг пък вика твойта не е с такъв е с обикновен .
Последна промяна от dragnev1 на Сря 07 сеп 2016 17:38, променено общо 1 път.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: бора проблем със задна скорост
Колега развий контролната пробка на скоростната кутия виж има ли няма ли масло.ако е от демпфера и на другите скорости ще ти прави проблеми.
dragnev1
маслото е проверено има си колкото трябва майсторчето каза не е масло щото изрично го питах да не е от него.
Твоята кола е с демпферен маховик, поне в оригиналния си вид, ако някой нещо е правил преди теб, това е друга бира :)
dragnev1
ако е с демпферен маховик и не прави проблем на другите скорости от къде идва проблема със задната и то само при загряла кола. и още един въпрос да не почвам нова тема в средата на духалката на предното стъкло има нещо като датчик малко се показва над духалката за какво е той знае ли някой.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
За климатроника.
reingar-x
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 12:04
- Местоположение: Pleven
Здравейте извинявам се,че пиша в чужда тема но да не отварям нова реших да пиша тук.Има от скоро vw bora 1.9 tdi agr двигател,понеже ми падна кората я качих на канал и видях,че ми липсват 3 болта които стягат скоростите към мотора.Може ли да ми кажете от къде мога да си купя други,не можах да да взема размери така,че разчитам някой да има информация?Благодаря предварително за мненията!
dragnev1
че то колко болта са останали
reingar-x
Останали са тези отгоре 3 или 4.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
