Здравейте колеги!
Реших да се допитам до вас как мога без голями щети да отворя капака на колата си (VW Bora 2.0) ?
Днес тъкмо го отворих и уж настроих жилото, но пак не искаше да се отваря и сега никак не мога да го отворя моля помогнете...
VW Bora - Не мога да отворя капака
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Re: Не мога да отворя капака на Бора
Предполагам и при Бората е като при мен/г5/-въртиш емблемата,махаш я и зад нея има една малка дупчица бъркаш с по дълга отвертка или по дебел тел и буташ едно езиче....незнам да ли ме разбра,но има клипове в тубата как става.
- Виктор.Вълчев1
- Регистриран на: Нед 07 яну 2018 23:35
- Автомобил: VW Bora 1J2
Здравейте, от няколко дни съм собственик на Бора 1.6 2000год Седан. и също имам проблем с багажника. До колкото виждам има дръжка над номера която се натиска и се чува как се натиска като копченце (следователно мисля че някак си електрически се отваря багажника) но не се натиска и единствения начин е като завъртя ключа в крайно положение обратно на часовниковата стрелка.
Последна промяна от Виктор.Вълчев1 на Пон 05 фев 2018 18:47, променено общо 1 път.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Здравей.Разглоби вратата и ще видиш защо не сработва механизма.Ако е комби,предполагам е от водата,която е дошла от прецакана ос на задна пръскачка.Потърси във форума-има доста информация.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Не мога да отворя капака на Бора
Здравей, когато отвориш с ключа, свали кората на капака на багажника. Ще видиш една планка. На нея има една пластмаса с 2 крачета. Едното служи за отваряне от моторчето.Виктор.Вълчев1 написа:Здравейте, от няколко дни съм собственик на Бора 1.6 2000год. и също имам проблем с багажника. До колкото виждам има дръжка над номера която се натиска и се чува как се натиска като копченце (следователно мисля че някак си електрически се отваря багажника) но не се натиска и единствения начин е като завъртя ключа в крайно положение обратно на часовниковата стрелка.
Ще се ориентираш като го отвориш. При мен се беше счупило. Много тънко е и лепенето не става. Замених целия механизъм от морга.
- Vlad777
- King of the Road
Re: VW Bora - Не мога да отворя капака
Седан ли е, комби ли е - да хвърлим боб?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
До автора на темата: за капака на мотора ли става дума или за багажника????
barutchiev
Re: RE: Re: VW Bora - Не мога да отворя капака
Има два въпроса колега!Авторът на темата има проблем с капака на двигателя, а друг колега с този на багажника.vladovelin написа:До автора на темата: за капака на мотора ли става дума или за багажника????
- Виктор.Вълчев1
Vlad777 написа:Седан ли е, комби ли е - да хвърлим боб?
Извинявам се за пропуска и забавянето.. Колата е седан и става въпрос при мен за багажника :)
За багажника ми е отговора!
Както спомена по-горе колегата ,като свалиш кората на една доста големичка планка е монтиран целия механизъм-ел.моторче и няколко лостчета свързани помежду си чрез ябълковидни свръзки!Има едно рамо
,което е от пластмаса и то се чупи!Или можеш да видиш как работи механизма при орворен капак !Ако нама никакво движение-Е моторчето!Втора употреба всичко с планката е около 20лв!Аз си купих но лостчето се счупи и го направих метално!
Киро!
Киро!
barutchiev
Дам... и трябва лекичко да се свързват "ябълките", че лесно се чупят. Може с мъничко масълце да се намажат.
- Виктор.Вълчев1
Благодаря ви :)
